j'ai reçu mon émetteur jumper T8SG plus carbone, je n'arrive pas à faire fonctionner les fichiers vocaux, je n'ai que les bips des trims.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
à part cela, elle fonctionne correctement , j'ai attribuer les fonctions à chaque switch sans problème, le multiprotocol fonctionne à merveille.
j'ai eu la solution à mon problème en regardant un tuto de tazkiller 85 (très bon tuto)
pour ceux qui peuvent avoir ce problème, le son ne fonctionne que si une carte sd est installée dans l'émetteur  avec les fichiers son qui sont à télécharger sur le site du fabricant.
maintenant tout fonctionne à merveille.
