Les modifs mécanique de ma qX7
Eve
1 325 vues
Je vous présente le quelques modifs (mécanique) que j'ai opéré sur ma qX7.
Je précise mécanique parce que niveau firmware et interlogique je pense que je ferais un blog uniquement dessus.
Pour le moment je n'ai rien fais d'esthétique mais je pense qu'un jour j'achèterais un pack de stickers et deux trois autres choses qui la rendrons unique.
-J'ai ajouté deux nouveaux inters; Un poussoir à gauche et on On/Off a droite.
-J'ai changé le potentiomètre a droite pour un inter 6positions. Il me permets de changer mes courbes très facilement suivant le type de vol et le lieux (tu vols pas pareil en foret qu'en plaine ^^ )
-Ajouts d'un R9M Flashé en flex (pas encore de batterie externe, mais ca va pas tarder).
-Modif du trim throttle pour en faire un inter (logic) On/Off pour les leds.
-Allongement du stick Roll/pitch, qui me permets d'être (a mon gout) un peu plus smooth dessus, et précise.
Je crois que j'ai fais le tour. j'ajouterais ici si je fais d'autres modifs.
Niveau interlogique, je ferais vraiment un post a part, j'ai entre autre casé 3 fonctions sur un simple bouton poussoir (pré-arm, GPS RTH et Beeper) ou encore la possibilité de mettre 6 fonctions (voir 9)  sur un inter 3pos... , pratique pour des courbes ou des phases de vols.
Modifié (le) par Eve
6 Commentaires
Il y a 5 heures, RichRider a dit :
Tu envisages quoi comme batterie pour le R9M?
J'ai une 2s 5000mah
Ah oui quand même !
Et comment as tu fais pour le branchement des nouveaux inters et surtout pour leurs reconnaissances dans ta radio ?
Moi sur mes Taranis j'ai juste viré les crans des sticks et je trouve beaucoup mieux, je suis beaucoup plus précis.
Le 18/10/2021 at 14:10, Aiolos a dit :
Enfaite sur la carte mere tu as deja des prises pour recevoir de nouveaux inter, t'as juste a les brancher et les ajouter ensuite dans les parametres radio
Le 17/11/2021 at 10:51, biosuz a dit :
tu peux détailler au niveau inter comment tu as fait ?
Hello. Détailler pour les inter supp ou les interlogiques?
Le 01/12/2021 at 20:59, SebO a dit :
@EveTrès chouette ces modifications sur une radio qui bien que datée reste une valeur sûre à l'ergonomie imbattable 🤩
Ouai, elle est simple mais au possibilité presque infinies. j'adore.
J'suis entrain de reflechir pour une Tandem x20 ^^
