noa.fpv
  • article
    1
  • commentaires
    8
  • vues
    323
Problème aquila 16
noa.fpv
520 vues
Bonjour, j'ai un drone aquila 16 quand j'arme les moteurs toutes les hélices tournent sauf une seule. Au début elle tourne un peu puis il y a 1 "bip" et l'hélice arrête de tourner. Que dois je faire ?
8 Commentaires
Soit le moteur, soit l'ESCs. Souvent, un moteur mort, ca se voit, t'as des bobinages cramés et ca pue.
Essaie de te connecter aux ESCs pour voir si les 4 ESCs sont détectés. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'un d'eux est mort. S'ils sont tous détectés, t'es pas plus avancé, tout ce que tu peux faire c'est inverser 2 moteurs pour voir si le problème se déplace ou pas. S'il se déplace, c'est que ça vient du moteur, sinon c'est l'ESC.
Prudence quand même, il y a tjrs le risque de griller un second moteur.
J'ai échangé les moteur et ils marchent tous mais le côté gauche du drone ne veut pas décoller quand je  mets les gaz à fond le drone reste cloué au sol (sauf le côté droit qui se soulève de 3cm)Que dois je faire ?
Le 24/02/2024 at 11:38, JoyBoy93R a dit :
Salut j'ai eux le même sur se modèle j'ai renvoyer le drone et la réponse problème d'ESC.
Merci de ta réponse mais je n'ai plus la garantie car cela fait plus de 30jours que j'ai le drone . Tu avais toujours la garantie . Si tu ne l'avais pas tu as payer ?
j’ai le même problème sur le drone mais uniquement quand je suis en mode N. Une fois que tu passe en mode S ou M je n’ai plus de problème. Evite également le mode slow et utilise directement le mode mid ou fast sinon ton drone arrivera a peine a décoller…
Fait attention également a ne pas activer le mode turtle 😉
