3 résultats trouvés
Salut, voici mon build du Kayoumini de chez Kayou Frames, un quad qui vole comme un 5" mais avec la taille en moins ! Le montage du quad en analog est assez simple, il y a très peu de composants à acheter, ce qui réduit drastiquement le budget ET la complexité du montage d'après moi. Les standoff en 8mm sont destiné aux KM en analog, ceux en 12mm pour les KM avec vtx HDZero/Walksnail ou les gens qui veulent mettre des vtx/rx externe. C'est quand même plus satisfaisant d'avoir une Kayoumini bien low-profile, bien gigachad 🗿 Niveau solidité, c'est du Kayou Frames, je la tabasse depuis pas mal de temps en bando, absolument rien à signaler. Le quad est alimenté en 2s, avec une AIO Happymodel X12 (ELRS + VTX 400mw) et des moteurs Sparkhobby 1103 8000kv (moteurs aliexpress pas cher et solide) Je crois que les sparkhobby ne sont plus disponible, vous pouvez vous diriger vers des la gamme 1103 de chez TMotor ou Amax. (les moteurs Amax sur aliexpress sont à 17€/u, mais en prenant 4 moteurs ça descend à 12€/u le moteurs) Pour ce qui est de la caméra c'est une Baby Ratel 2, après pas mal de comparaison c'est vraiment un banger en termes de caméra analog version petit quad, je recommande. La Runcam Nano 4 est vraiment bien aussi, et 2x moins cher (sur aliexpress, environ 16€) Le build complet va vous coûter aux alentours de 150-200€, le plus gros du matos s'achète sur aliexpress (voir absolument tout) Pour ce qui est de mon utilisation, ça va plus se diriger vers les sessions dans des petits parc en ville, dans un jardin, un parking ou à d'autres endroits mais je vais rien citer d'autres 🤭 Le combo Orqa FPV One Pilot, Radiomaster Pocket et Kayoumini dans une sacoche est assez incroyable, en fonction de la sacoche on pourra y rajouter un chargeur toothstore et une lipo/li-ion pour charger les lipos directement sur le spot ! (photos ci-dessous) Maintenant on m'a beaucoup demandé comment j'avais fait mon strap custom, étant donné que le petit strap kayou ne plaît pas à tout le monde. Le strap que j'ai actuellement sur mes KM est vraiment pratique car très simple d'utilisation, vraiment résistant et assez esthétique en plus de ça 👍🏻 J'utilise un elastique plat tel que celui ci, je le coupe à 4,5cm, et je le colle à la super-glue tout simplement (voir photos ci-dessous) Pour finir, le tune classique et valeur-sûr de la Kayoumini est disponible ici (PID/Filtres & Bluejay) Quelques exemples de vidéos réalisé avec la Kayoumini :
- 16 réponses
- 10
- kayou frames
- toothpick
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
- 4 réponses
- 1
- emax
- 2.5 pouces
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
