5 résultats trouvés
Bonjour / Bonsoir tout le monde, J'ai récemment acheté un petit cinewhoop (Quadcopter Beta85X V2 Whoop) et je n'arrive pas à le binder à ma télécommande. Mon XM + est en EU - LBT, ma télécommande aussi (et en ACCESS) donc je ne comprend pas pourquoi ça foire. Lorsque j'essaye de bind mon récepteur, les leds rouges et vertes restent constamment allumées. Je ne suis pas du tout un pro du fpv donc je n'arrive pas à régler ce problème. J'espère que quelqu'un pourra m'aider, bonne journée / soirée.
Slt l'équipe👋 J'espère que vous passez un bon weekend? Pour ma part j'ai acheté le petit kit : Transmetteur vtx EWRF TS5823 5.8G 40CH 600mw FPV avec caméra COMS 1000TVL pour drone RC. Voici le lien de ce petit kit si vous avez besoin de plus d'informations : https://www.banggood.com/custlink/mmGyZ08b21( je vous mets la photo de ce kit ci-joint aussi) J'aimerais l'installer sur ma voiture RC KYOSHO INFERNO NEO 3.0VE pour faire aussi un peu de fpv avec cette petite bête. Cependant j'ai un retour du fond du capteur CCD casi constamment dans mon EV800 que ce soit quand j'approche un objet proche de la caméra ou même en vision normale j'ai toujours un petit fond de ce capteur sur mon image ... (Photo en annexe) Auriez-vous une idée de comment régler ce petit problème ? D'avance merci 👍
bonjour je vend mon Quad FPV HX220 220 mm avec moteurs 2206 2450KV POINTS BULLET Kit de cadre en fibre de carbone 3K. 30A BLHELI_S 4 en 1 ESC. 8G 40CH 25MW 200mw 600MW VTX commutable. SPÉCIFICATION Poids: 356 g (sans batterie) Moteurs: 2206 2450KV Accessoires: accessoires de 5 pouces Caméra: CCD 1179 800TVL VTX: 5.8G 40CH 25MW 200mw 600MW émetteur commutable Option de récepteur: Frsky XM + / DSMX / Futaba S-FHSS / Flysky / TBS Crossfire Bras de cadre: fibre de carbone de 4 mm Temps de vol: 12 min avec batterie 450mAh 3S (vol en douceur dans un environnement sans vent) N ° de cellule: 3-4S FC Contrôleur de vol Omnibus F4 V3: Taille: 36x36mm Trous de montage: 30,5x30,5 mm Le MCU STM32 F405, exécute le firmware Betaflight 3.5.2, pourrait exécuter un temps de boucle plus rapide. L'utilisation du MCU F4 contrôle l'OSD sur le bus SPI en mode DMA. La configuration OSD a été incluse dans l'interface graphique de Betaflight. Entrée SBUS / PPM (Pinheaders) Sortie 6PWM (1-4Pinheaders et Sh1.0 Plug, 5-6 comme Pinheaders) Avec baromètre Capteur SPI MPU6000 Inclus 128Mbit Flash, veuillez toujours utiliser BEC pour le FC. Pris en charge par BETAFLIGHT et dRonin ESC HumQuad 30A BLHELI_S 4 en 1 Con. courant: 30A Courant de crête (10S): 35A Tension d'entrée: 2-5S BEC: sortie 5V Programmation: OUI Micrologiciel: blheli_s Poids: 28g Taille: 36 * 36MM Appareil photo et VTX Caméra CCD HumQuad 1179 800TVL Couleur violet Capteur: CCD Résolution (centre horizontal): 800TVL Taille de la coque: 25 mm * 25 mm Poids: 11g Résolution: PAL: 1980H × 1080 (2MP) Format: PAL Sortie vidéo: 1.0Vp-p / 75Ω Contrôle de gain automatique: 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 réglable, jusqu'à 55 dB. AWB: ON / OFF Mode d'exposition: exposition aux électrons Obturateur électronique: 1/50 (1/60) - 1/100000 S Correction gamma: 0,45 / 1,0 Méthode de synchronisation: synchronisation interne Objectif: objectif standard de 2,8 mm Tension de travail: DC12V (tension large, mesurée qui peut fonctionner en 5-13V) Courant de travail: 70mA (faible consommation d'énergie) Température de travail: -20 ℃ --60 ℃ Humidité: 0% ~ 98% 1 x HumQuad HX220 220mm FPV Quad produit d'origine vendu avec sa boite neuve son cable de mise a jour neuf et son support en plastic solide neuf jamais servi pour GoPro session 5 ou runcam et aussi toute les vis de rechanges si l'achat se produit avant le 30 juin je baisse a 170 le prix sinon 180 dépêchez vous ! merci
- 3 réponses
- drone
- drone racer
- (et 9 en plus)
Bonjour, Je possède un drone racer FPV, plus précisément le eachine Novice 3, et il est impossible de le connecter sur ordinateur, aussi bien sur Windows que sur MacOS. Ce drone est normalement en RTF et aucune modification n’est à apporter, sauf que mon drone n’est plus bindé avec la radio et ce processus passe automatiquement par Betaflight. La lecture du microgramme n’est pas possible ni sur BHeli ni sur Betaflight et aucun ordinateur m’indique un signal lorsque je le branche. Le quad est en parfait état je n’ai fait aucune modif, tout est ok même les lumières dessus fonctionne mais impossible de le connecter à un ordi. J’ai fait ttes les maj possible mais tjs rien. En tout cas merci pour votre aide qui serait très, très précieuse et désolé pour ce dérangement. Je suis joignable par mail ou au 0783540462. Merci d’avance et bonne journée!
- 2 réponses
- drone racer
- betaflight
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Création d'une activitée drone racer en Centre Alsace !
oikos a posté un sujet dans Evénements et rassemblements
Bonjour à tous, Alors j’ouvre ce topique pour présenter un projet que nous étudions depuis quelque mois déjà …. Voilà je m’appelle Fabrice et je fais partie d’un Fablab en centre Alsace (à Ribeauvillé) dont le nom est le Ribolab. À travers diverses actions que nous menons au sein du Ribolab nous avons également une activité drone de loisirs dont nous aimerions développer davantage à savoir organiser toutes les semaines des courses en fpv ou pour les débutants des phases d’apprentissage de vol en salles, mais aussi en extérieur dans des parcours balisés et chronométrés (pour ceux qui veulent), si vous avez des idées nous restons également ouvert à d’autres propositions dans le domaine. Pour notre activité au sein du Ribolab et pour des raisons de sécurité (qui nous est imposés) nous privilégions dans le cas des vols en indoor le choix de la gamme des Whoop du style BetaFPV 75X (par exemple) qui vous serons proposé entièrement équipé (minidrone + radio + masque), mais aussi tout le matériel nécessaire pour l’utilisation et l’entretien qu’exige cette discipline. Pour les débutants (ou pour s’entrainer à plusieurs) nous avons également 4 PC en configuration Gamer avec le simulateur Liftof qui serons relié pour le pilotage à des Taranis Qx7 le tout au sein de Ribolab. En termes d’infrastructure nous aurons la possibilité de voler aussi bien en indoor (gymnase) dans un parcours balisé qui sera bien pratique en hivers et par jours de mauvais temps qu’en outdoor sur un terrain qui nous sera prêté pour l’occasion, le tout avec des équipements de chronométrage (ImmersionRC) ainsi que des Race Flag, Gates etc ... Notez que rien ne vous empêche de ramener vos bolides. Nous devons faire un choix pour les mini drones du style Whoop à savoir qu’il nous faut concilier un appareil capable d’être performant aussi bien en salle qu’en extérieur tout assurant un minimum de sécurité d’où le choix de ce format … Ce qui n’est pas un mal quand on constate la montée en puissance des mini drones brushless ce qui pour nous reste un bon compromis. Mais voilà dans la jungle des Whoop lequel choisir ? Nous hésitons actuellement entre deux modèles à savoir le Eachine TRASHCAN et le Tinyleader sachant que ce dernier existe aussi en version HD (nous aimerions filmer en Hd les vols avec au moins un appareil) cependant les retours d’utilisateur sur RC Group ne sont pas rassurant quant à la fiabilité du matériel ou de la réception déjà défectueux. Aussi que pensez-vous du Trashcan ? qui semble combiner toutes ses qualités, surtout après avoir lu et vu le retour de Motard Geek ! Merci pour vos conseils … NOTA : Pour toutes les personnes intéressées par notre projet et qui désirent en savoir davantage, veuillez m’écrire en MP- 4 réponses
- fablab
- drone racer
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
