  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
2 résultats trouvés
  1. bonjours a tous 👋 Tout d'abord je suis assez nouveau dans le fpv. J'ai un problème avec mon x220 v2, le moteur en bas a gauche fonctionne bizarrement puis ce met a biper lors de l’armement, mais ça ne fait pas ça tout le temps des fois il démarre normalement, le drone vole ext... mais ci je le repose, je désarme et que je réarme même problème moteur gauche qui n'en fait qu'as ça tête. Je sais que je suis pas très claire dans mes explication donc voici 2 vidéo une du probleme et une du drone qui vole. https://www.youtube.com/watch?v=wcBs74DYPzw https://www.youtube.com/watch?v=sfdocUCMgaw J'ai déjà essayer de changer le throttle min dans blheli configurator, de reflacher mes esc et même de changer le % a l'armement dans betaflight mais rien ne fait toujours ce moteur qui ne fonctionne pas. Mercie de votre réponse.
  2. Salut, j'ai récupéré un drone avec une fc naze 32, 4 moteurs grand turbo et 4 esc brushless motor de 20 ampères chacune. La carte de vol est parfaitement reconnue sur cleanflight j'avais déjà configuré mon drone mais il volait pas droit du coup j'ai refait tous le châssis sauf qu'une esc s'est cassée. Je l'ai donc changé et là quand je suis allé sur cleanflight aucun moteur ne tourne et la batterie n'est pas reconnue (il y a un bip répétitif et une led verte qui clignote et la led bleu qui est constante). Je ne sais pas quel est le problème et je n'arrive pas à flasher mes esc le message suivant s'affiche sur blheli suite 32 : "initialization of serial 4way interface failed ! please check cleanflight revision for support of BLHeli32 serial 4way interface ! " Que dois je faire ? Pourtant avant mêmes avec les esc qui n'étais pas flashé les moteurs tournaient...
