acheter lunpid fc dfr
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
4 résultats trouvés
  1. Bonjour 🤗 Je me tourne vers vous car je rencontre un souci sur un nouveau build que je n'explique pas encore. Je ne suis pas à mon 1er drone, mais je ne suis pas un grand expert du tune Betaflight (en général je vole en "stock" que je peaufine un peu). Par plaisir, j'ai dessiné un quad 5' destiné au Bando et fait découpé le carbone. La frame est bien rigide et "semble" plutôt saine... Côté config : FC : TMOTORF7 HD (fréquence de boucle PID 3,2kHz BMI270) ESC : Tmotor F55 pro II Moteur Tmotor F40 1950kv VTX : DJI O3 LIPO Ovonic 6S 1300mah RX : NanoRX ELRS 2,4ght Betafpv J'ai installé le tout avec Betaflight en version 4.4.3 "full stock" -> J'ai uniquement ajouté le preset ELRS 150hz. En général, mes quads 5' volent correctement en Betaflight "full stock". Cependant lors des premiers essais je rencontre des problèmes de rebonds ou à-coups lors de remise de gaz (assez violentes pour les tests). Un extrait en vidéo est mieux que de longs discours : J'ai regardé la BB mais je ne voit rien de gravissime en termes de vibrations (je ne suis pas un expert) et une fois filtré tout semble correct. Le montage est soigné, vis serrées, la fc ne bouge pas, pas de fil qui touchent le gyro ou qui se baladent... Je vous partage la BB en PJ, dans laquelle les 3 rebonds correspondent aux Timelines 00:16.636 / 00:20.798 / 00:23.996 Je vous partage aussi les réglages Blheli 32. Auriez vous une idée de ce qui pourrait causer cela sachant que cette stack était installée sur une Apex 5' Evo et volait correctement en betaflight "stock". Merci par avance pour vos analyses et précieux conseils 😉 btfl_001.bbl
  2. Bonjour a tous, voilà il y a longtemps javais acheté ce kit fpv, seulement je nai jamais réussi à le régler correctement et entre temps jai arrêter le drone. Aujourdhui je m'y remet, mais je ne trouve toujours pas de bonne fréquence. Le kit est donné pour 600 mètres maximal, je ne cherche pas cela pour ma part 300 metres serait largement assez. Quelqu'un pourrait il m'aider pour trouver les bonnes fréquences, merci.
  3. Bonjour, premièrement merci à vous tous car j'arrive toujours à régler mes soucis sur mon quad grâce à aux forums Wearefpv, mais aujourd' hui je bloc. J'ai changer mon vtx pour le TBS unify pro 32 pour ça fonction smartaudio. Je l'ai monté, débloqué il est même bien régler mais impossible d'utiliser la fonction smart audio. J'ai bien brancher le fil vert (crsf tx1) sur un port TX libre de ma FC (hobbywing xrotor f4 4in1) activé mon port smart audio sur betaflight, mais quand je vais dans mon menu via l'osd, rien dans le menu vtx sa la ou l'on fais les modifications. J'ai également essayé un autre port tx sur la fc ça ne marche pas non plus Je suis sous BF 4.0.5 Si quelqu'un à deja eu ce soucis je suis preneur pour les infos Merci
  4. Salut, Petite question de débutant : J'ai cru voir dans les différents simulateur (sur lesquels j'ai du mal avec les réglages déjà 🙂), qu'il y avait différentes possibilités au niveau du réglages Throttle minimum (entre autre, si je laisse le stick gauche au centre (mode 2), est-ce que mes moteurs sont à l'arrêt ou tournent à une vitesse réduite ?). Du coup je me pose la question : Est ce qu'il y a un réglages populaire pour ça, ou bien c'est vraiment quelque chose propre au pilote ? Est ce qu'il est plus répandu d'avoir : - Stick au centre = moteur à l'arrêt - Stick au centre = un minimum de gaz, et on descend le stick pour arrêter les moteurs C'est peut-être flou pour vous comme question, en tout cas ça l'est pour moi 😛
