Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je n'arrive pas à régler mon Blade 180QX correctement : lorsque je met les gaz pour que le drone décolle, celui-ci se lève mais se déporte sans arrêt vers l'arrière ; il ne reste jamais parfaitement stable... Je dois donc toujours corriger sa trajectoire avec la gouverne de direction, mais c'est impossible quand il y a du vent !
Je suppose que ça tient d'un réglage de trims, mais j'ai déjà essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables, sans succès...
Si vous avez des idées, je suis preneur ! Merci d'avance de vos réponses !
Est ce que tu n'aurais pas un soucis de calibration du gyro ?
Quand tu le pose a plat est ce que les informations d'angles indiquent bien dans les zéro degrés ?
Alors je suis débutant donc je ne connais pas toutes les solutions. Mais sur Betaflight si tu te connectes avec le configurateur sur la première page tu voit les angles en numeriques et tu vois aussi directement l'image de ton quad.
