Absence de "telemetry" qui n'apparait pas dans mon logical switch
Bonjour, afin de faire une alarme low battery dans "Logical switch", après avoir fait   " a inf x"   ,  je ne trouve pas "telemetry", cela s'arrête à Gvars et repart sur imputs...
merci de m'aider.
Didier
Salut à tous, n’étant pas top avec Taranis, vous auriez un tuto récent en vidéo de comment mettre les L01 et L02 pour le alertes batteries ? Et où mettre les délais pour éviter que ça sonne tout le temps, moi j’ai ma Taranis en Français, c’est à quel endroit qu’on met les délais ? Fin de ligne ou juste avant?
Merci si vous avez un tuto top
merci... Mais je viens de comprendre que la X9D+ Version 2.3.0000 est incompatible avec crossfire, uniquement PPM qui n'est lui pas compatible avec la Télémétrie... donc il faut une Maj
que j'ai faite, mais cette fois ci , ma télécommande ne s'allume plus, il faut que je. me replonge ds le firmware... J'apprends beaucoup , mais je n'arrive toujours pas à mes fins... heureusement que le Corona nous oblige à chercher patiemment `. merci pour votre réponse ...
Didier
il y a 34 minutes, Didier Delaitre a dit :
présenter où?
Le 02/04/2020 at 14:44, Jerome a dit :
Est-ce que tu as lancé une découverte des capteurs pour t'assurer que toutes les infos nécessaires remontent bien au niveau de la télémétrie ?
N'hésite pas à passer te présenter dans la section dédiée du forum 😉
