Bonjour, j'ai un souci de faux Contact sur le câble d'alimentation type barrel sur mon boîtier Furious fpv pour hdo.
Je ne trouve nul part ce type de câble.....quelqu'un a une idée ?
Genre juste le connecteur moule avec le noir et rouge de l'autre côté.
Bon et bien devant l'affluence de réponses et d'aide de la part de la communauté waf, j'ai complétement démonté le connecteur et j'avais bien un faux contact sur la masse. J'ai refait le câblage et remonter le tout dans de la gaine thermo et ça fonctionne mais comme en atteste la photo c'est pas très design. Ça tiendra ce que ça tiendra....
Merci de votre aide en tout cas.
Le connecteur est bien un DC 5,5/2,1mm, j'ai vérifié sur mon furious au pied à coulisse 😉
  • 5,5 : Diamètre extérieur
  • 2,1 : Diamètre intérieur
Pourtant les connecteurs semblent être donnés pour du 5,5/2,5 mais c'est assez difficile d'être précis sur ce genre de côtes intérieures.
EDIT BG indique bien 2.1mm pour le boitier rouge et 2,5 pour le boitier blanc de Furious FPV
https://www.banggood.com/FuriousFPV-Smart-Power-Case-V2-8V-Constant-Output-With-OLED-Display-for-FPV-Fatshark-Goggles-p-1516624.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Modifié (le) par SupraDolph
