Bonjour a tous,
Le titre est pas très explicite. En fait j'ai une très bone qualité video lorsque le kwad s'eloigne de moi en avant. En gros je vois son derrière 😁 Par contre, dès que je fais un 180 et qu'il revient vers moi la qualité de la reception est nettement moins bonne sans forcément être loin, j'ai même peur de perdre les images. Même en 200 mw. Avez vous une idée du problème ? Vtx tbs unify, antenne tbs triumph pro et masque fxt viper antennes d'origines
Merci de votre aide
Ton antenne du VTX !
Change la par une de meilleure qualité ( Lumenier- ou Foxeer , par exemple) Attention au choix de ta connectique SMA ou RP-SMA
Ton problème est normal. Ton multirotors en revenant vers toi, l'antenne est plus ou moins masquée par ta lipo.
Qualité de l'antenne  valable sur le kwad ET pour tes lunettes /masque  et dans la mesure du possible, dégagée. 😉
Merci @CriTof, je pensais que mon antenne était de bonne qualité. Je vais voir du coup pour les foxeer? Pour mon masque qui a un diversity, tu me conseillerait quoi ? Pour l'instant j'ai uniquement les 2 antennes baton d'origines. J'ai contacté Gemini du forum pour ces antennes, mais pas de réponse
Merci d'avance
Les antennes bâtons sont tres bien ... Uniquement en backup (crash) , au fond du sac😁
Et  obligatoirement pour le vtx du kwad si tu n'as pas  autre chose. Pour ne pas cramer ce dernier une fois mis en tension dans tes essais. (dissipateur) 😉
Conseil antennes sur ton masque:  Deux omni comme celles que je t'ai suggeré. Ou bien un mix Omni / Patch (directionnel)
Ok compris pour les bâtons 😜
Question sûrement idiote. Les patch, c'est les trucs carrés ou ronds ? Tu les fixes directement sur le masque, ou faut les rallonger avec une antenne ?
Il y a 3 heures, didge71 a dit :
En direct ! (ou certaines sont vendues aves des rallonges)
Rappel: Attention aux connecteurs lors de ta commande ! SMA ou RP-SMA  Et pas forcement les mêmes entre VTX et masque (adaptateurs en vente également, droit ou coudé) 😉
