Recherche d'un commande cli dans betaflight
Bonjour
Je suis a la recherche de la commande cli de betaflight qui permet de mettre les valeurs 1000 et 2000 sur l'onglet récepteur.
Je l'ai vue sur une vidéo, mais impossible de me rappeler la quelle.
J'ai un problème sur mon drone car si je veux passer par la radio pour régler le mim et le max,  même à 100% mon min est de 1100 et mon max de 2028. Ce sont les valeurs minimales que je peut obtenir.
Merdi d'avance et bonne journée
Tu vas dans CLI et tu « Check » ces valeurs avec GET, si ces valeurs sont correct (comme ci-dessous, alors c’est peut-être dans BLHELI qu’il faudra modifier.
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
merci beaucoup c'est exactement ce que je recherchais.
je peux pas utiliser BLHeli, mon drone refuse de s'y connecter.
bonne journée à ous
il y a 12 minutes, xav9815 a dit :
T'as branché une batterie au cul du kwad... ? 😉 (Hélices retirées !! )
