Pendant certains vols un de mes moteurs (aléatoire) se déconnecte. Quand je branche la lipo il arrive qu'un des moteurs ne se connecte qu’après 3/4 tentatives (les bips de l'initialisation des moteurs ne se terminent pas).
Liste des composants
Frame
iFlight XL5 V4
FC
MAMBA F722S
ESCs
4 x F50PRO
Moteurs
4 x Emax ECO Series 2207 1900KV
Jeu d'hélices
1 x Racerstar S5048
Caméra FPV
Foxeer Arrow Mini/Standard Pro
LiPo
TATTU R-LINE Version 3.0 22.2V 1300mAh 120C 6S
Je suis sous Betaflight.
Le protocole ESC/Moteur est sur DSHOT 600, la fiche technique me propose DSHOT 300/600/1200.
Merci!
Modifié (le) par Jerome
Un p'tit coucou par la case Presentation est d'usage sur tous les forums 😉
Nous aurons plaisir à te répondre à l'issue. (prendre bien soin de poster son sujet dans la bonne rubrique )
A très vite !
Quelle version de Betaflight ? Tu as quoi dans BLHeli-32 comme firmware ?
regarde si t’es vis fixation moteur ne sont pas trop longues, mauvaise soudure ou faux contact !
sur le stack Mamba j’ai également eu des problèmes avec la « nappe » entre la FC et l’esc 4in1, normalement ils en livrent 2, une avec fils rouge (d’office) et une autre fils gris qui pour moi a résolu le problème.
Merci de ta réponse rapide!
Microprogramme Betaflight 3.5.5 , BLHeli-32 : 32.7.
Mes fixations moteur ne sont pas trop longues, j'ai tout resoudé et je n'ai pas vu de faux contact. Je vais de changer la nappe comme tu as dit.
Dans BLHeli-32 les ESC sont pourtant reconnus à chaque fois.
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
J'ai flashé ma FC pour avoir Betaflight 4.1.5, je l'ai testé avec 3 lipos et aucun moteur ne s'est déconnecté. Il faut que je le fasse voler un peu plus pour être vraiment sûr que le problème est réglé. Je vous tiens au courant.
