Bonjoir à tous,
Disons que je suis plutôt débutant. Autant j'ai bien compris le principe des virages en mixant yaw et roll pour tourner sur terrain vague sans objectif oi ttajectpire particulière. Mon souci c'est si je veux passer par exemple dans une gate ou entre 2 arbres resserrés. Comment faites vous si vous vous apercevez que vous n'etes pas bien en face et que vous voulez juste vous decaler légèrement sur la droite ou la gauche ? Moi soit je rate la porte, ou pire je me prend l'arbre 😢🤔
Merci de votre aide
Oui mode accro, mais comment tu te decale juste légèrement sur un côté ? Sans faire un virage. En gros, juste faire une petite translation sur le côté. Uniquement du roll ? Parce l'arbre et les branches ca va 5 min 😁
Il faut gérer le roll et le throttle mais il faut toujours anticiper en regardant au loin. Comme dans beaucoup de disciplines. Ca vient avec l’entraînement.
Et aussi, pense que ton quad pitch avant. Donc un petit coup de pitch arrière pour relever la tête et ralentir ne fait pas de mal.
Modifié (le) par SupraDolph
Merci de vos reponses, je vais essayer tout ca. En espérant que l'arbre traverse pas au même moment 😀😜
