Je ne vois plus rx6 tx6, j'aurais quand meme pensé les retrouver...et surtout assigné. il faut que chaque sortie physique soit assigné pour pouvoir les echanger.
Bon la c'est cas de force majeur 😅 du coup va creer un softserial justement, on a plus d'uart on va en creer un.
attend je regarde ou on va le mettre ton uart, j'espere que tu n'a pas prevu de mettre des led car on va deja utiliser cette sortie.
je regarde pour l'autre sortie.
il faut d'abord que tu libere la resource tx11 rx11
# resource SERIAL_TX 11 none
# resource SERIAL_RX 11 none
ce sera ton softserial
Modifié (le) par Helx
je crois qu il va va falloir que tu perde ton beeper, tu feras sonner les esc pour le retrouver au cas ou, il n'y a pas d'autre sortie.
Mais par contre on va déplacé ton tx1 rx1 sur la led et le beeper - au lieu de creer un softserial ,
Attend un peu.
Soit tu coupe ta radio, soit tu assigne un bouton de ta telecommande pour le failsafe ,
tes esc feront office de beeper.
# resource TX 1 none
# resource RX 1 none
# resource LED_STRIP 1 none
# resource BEEPER 1 none
save
# resource TX 1 A08
# resource RX 1 B02
save
Donc la led sera ton TX1 et le - du beeper sera ton RX1
Voila j'ai fait la manip  c'est bon, j'ai bien compris et suivi tes super explications, demain je souderai tout ça et je te tiens au courant, mais ça devrait marcher j'en suis sur 😀
Bonne nuit et encore merci de ta patience 😉
pas de soucis , j'aurais aimé moi aussi qu'on m'aide comme ça, alors je le fais volontier 👍 bonne soiree
Bon alors j'ai essayé comme tu ma dit mais ça ne marche toujours pas 😪 je comprends pas pourquoi, ya plus que le RX et TX 2  qui fonctionne, je vais ré essayer d'inverser entre le rx nano sur le RX TX 1 et le vista sur le RX TX 2 on va voir
le sbus c'est rx2, alors il faut reprendre tout depuis le début, remettre le firmware de départ stmf411 au moins il y avait rx tx6,
faire l'echange entre tx2 rx2 et tx1rx1 ne fait que confirmer que ton materiel fonctionne, et tout a l'air de fonctionner.
La c'est remise a zero de la carte et trouver le bon firmware. je suis sur que ce n'est pas le bon.
save
# resource TX 11 A08
# resource RX 11 B02
save
Capture-d%25E2%2580%2599%25C3%25A9cran-2
normalement dans les port tu devrais voir apparaitre le sofserial
il y a 23 minutes, Helx a dit :
save
save
alors en fait ds le cli faut ecrire resource serial_TX 11 sinon il le prends pas, c'est bien ça ?
normalement il y a 10 resource sur une carte la 11 eme on la cree pour faire un soft serial ou un uart si tu prefere. c'est pas tout a fait la meme chose qu 'un uart, mais bref.
Qu'a tu branche sur le le rx11 tx11 ? le nano rx ?
