on va recommencer la manip avec les resources pour le souder sur la led et le - du buzzer , je sais que ca marche avec le nano rx de tbs car j'ai fait cette manip pour mon petit 3 pouces.
I est possible que le softserial a du mal avec le vista, le debit d'information sur le softserial est faible. mais fonctionne tres bien avec le tbs nanorx.
donc on recommence et on regarde les resource pour voir si rien a changé.
Modifié (le) par Helx
Ah ok super c'est bon ça si ça marche avec le nano rx !!!
Bon du coup, je fait comme tu la ecrit plus haut, sur le serial tx rx 11 ? je suis tes explications et je soude le nano sur la led et le - du buzzer en ouvrant le softserial ?
Avant de faire un softserial ,on va d'abord faire l'échange avec tx1rx1 pour voir.
resource SERIAL_TX 1 none
resource SERIAL_RX 1 none
resource LED_STRIP 1 none
resource BEEPER 1 none
save
resource SERIAL_TX 1 A08
resource SERIAL_RX 1 B02
save
et quand tu es branché a betaflight , branche aussi ta batterie , enclenche le serial dans les port comme d'habitude pour ton nanorx sur uart1 et va dans la page de radiocommande pour voir si ca bouge en bougeant les sticks
en plus je viens de voir que je t'ai ecris tout au debut ,quand on a commence a faire des changements de resource :
resource tx1 au lieu de resource serial_tx1, bref j'ai fait des betises 😅
Tu as un signal inversé ? Essaye dans CLI
set serialrx_inverted=OFF ou ON
set serial_halfduplex=ON ou OFF
tu regardes dans quel état ils sont avant avec get serialrx <return>
maintenant on va teste le softserial
resource serial_tx1 none
resource serial_rx1 none
resource serial_tx 11 none
resource serial_rx 11 none
resource serial_tx 11 B02
resource serial_rx 11 A08
save
oui regarde halfduplex doit etre sur on et invert sur off
t'as raison attafr j'ai pas verifié
Mais je doute toujours de la mise a jour qui n'est pas le bon firmware
C'est pas normal d'avoir des sorties physiques et de ne pas les trouvé assigné dans le cli
à l’instant, Helx a dit :
Et oui je suis d'accord avec toi
