  • Motard Geek changed the title to Vtx the force v2 qui se remet à zéro à chaque fois
C’est ça ?
Comment changer de fréquence et de puissance
1. Micrologiciel BetaFlight
2. Commutation CH & FR
Appuyez sur le bouton de fonction une fois pour changer de CH (CH1-CH8)
Appuyez longuement sur le bouton de fonction pendant 2 secondes, puis appuyez brièvement pour changer FR A b E F r L
3. Puissance de Commutation
Appuyez longuement pendant 10 secondes, puis appuyez brièvement sur le bouton pour changer de puissance
25 mW/200 mW/400 mW/800 mW/1000 mW
Diagramme de puissance:
Indicateur d'alimentation: Rouge
25 mW: Flash 1 arrêt de temps pendant 3 secondes
200 mW: Flash 2 fois arrêter pendant 3 secondes
400 mW: Flash 3 fois arrêt pendant 3 secondes
800 mW: Flash 4 fois arrêt pendant 3 secondes
1000 mW: Flash 5 fois arrêt pendant 3 secondes
0 mW/défaut: toujours allumé
Ce n’est pas exactement celui ci car celui ci c’est la version long range moi c’est la version normal 600mW sauf que je sais comment le régler mais à chaque fois que je clique brièvement sur le bouton après avoir appuyé dix secondes ça change la position des leds donc c’est normal mais direct après ça se remet a 25mW
Le principe des 20 secondes, je l’avais trouvé pour une autre marque de VTX, alors je me suis dit que ça coûtait rien d’essayer...🤔
content pour toi, en plus ‘ai augmenté ma base de connaissance ! 😂
Modifié (le) par Attafr
  • Motard Geek changed the title to Vtx the force v2 qui se remet à zéro à chaque fois [/RÉSOLU]
