J'ai déjà posté ma question sur le groupe FB et Discord, sans solutions, ducoup je me suis dis pourquoi pas ici ? :/
J'ai installé le mod fpv en suivant le tuto ytb WeAreFPV, aucun problème pour installer le script et le mod.
Je n'ai juste pas installé le modèle proposé, j'ai préféré assigner une touche du clavier, je sais que ma QX7 aime pas trop avoir des modèles non créée depuis la RC en elle-même..
Niveau émulateur, ca pose soucis..
Ma Taranis QX7 n'est pas reconnue dans le jeu, lorsque que je lance, c'est la souris qui a le contrôle.
Pourtant ma QX7 fonctionne très bien sur Liftoff, jamais eu de problèmes (et fonctionne toujours après les essais sur gta),
le mod fpv fonctionne, lorsque que je joue avec une manette PS4,
donc ca vient vraiment du setup Taranis  + TocaEdit x360..
Est-ce que quelqu'un à une idée ? :/
Merci :)
Il faut lancer le jeu avec la manette déjà branché.
Fait un test avec le fichier x360ce_x64.exe pour voir que ta radio réponde.
Ensuite lance le jeu.
il y a 50 minutes, crazysnake57 a dit :
merci de ta réponse,
je branche bien la rc en premier, puis x360 en admin, ma radio réponds, une fois dans gta, rien du tout..
  • 1 month later...
Il y a 20 heures, buenoflex a dit :
bonjour,
ert donc t as trouve la reponse ?
@buenoflex
ducoup, j'ai pas trouvé de solution via tocaedit x360.
MAIS !
ça fonctionne lorsque que tu passes par le mapping Steam, via "Big Steam vr",
Il suffit d'attribuer chaque axe de ta Taranis a la manette Steam, quelques boutons (a,b,c,d) et surtout la calibrer en tant que "manette standard", (et non Xbox one).
Dis moi si tu y arrives ou pas !
Les dead zones sont pas top pr le gaz.
  • 9 months later...
Salut tout le monde,
Alors pour ma part c'est à peu de chose près la même chose.
J'ai suivi le tuto, tout installé, ect..
Par contre, quand je branche ma QX7 et que 'en ensuite je lance  le fichier x360ce_x64.exe en admin, ma taranis n'est pas reconnu, rien du tout.
Et je ne comprend pas pourquoi
