J'espère ne pas être hors sujet mais par les temps qui courent il faut bien s'occuper.
J'ai retrouvé cette vieille voiture radio-commandé (j'ai plus la radio) et je me demandais
s'il serait possible de la piloter avec ma Taranis X7 en supprimant l'électronique actuelle et la
remplacer par je ne sais quoi ?
Il y a 2 moteurs brushed 1 roues avants 1 roues arrières qui sont visiblement en parallèle avec bien sur
marche avant et marche arrière et un servomoteur pour la direction.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Dans l'attente de vous lire,
portez-vous bien.
Super bon délire!!!
mais wha!!! elle a l'air bien ancienne non???
normalement avec un recepteur comme un D8R 2+ (juste parce que c'est celui que j'ai....) tu peux brancher des servos et un esc pour controller un moteur... après le probleme c'est qu'il y en a deux.... du coup je ne sais pas trop....
j'ai un bateau en cours de réalisation avec ce recepteur et ca marche...
Oui elle est bien ancienne, d'ailleurs j'y avais, il y a près de 30 ans, déjà installé un système de retour vidéo via des transmetteurs de télévision sans fil.
Existe-il des esc pour moteur Brushed ?
et est-ce que je pourrai gérer les 2 sens de rotation ?
Techniquement tu n’es pas hors sujet, puisque c’est du fpv 😁
Je suis d’accord avec @chouf, un recepteur doit pouvoir remplacer toutes les fonctions de cette carte.
C'est quoi la tapette à rat ( Ou range CD ) sur le dessus ? Ok je sors 😁
Sinon, Mega super délire /projet/ sauvetage que tu nous présentes, en FPV  !
Techniquement c'est jouable j'en suis persuadé. 😎
En fait c'est 2 selfs (1 par moteur) mais c'est vrai que ça c'était avant …
Bon, si vous aviez des références peut-être un récepteur avec moins de chanel que le D8R 2+
et puis quel esc pour moteur brushed ?
SAlut,, oui c'est toujours "jouable" mais le plus galère sera de monter le moteur brushless, et je ne parle même pas du différentiel qui risque de ne pas supporter ..
J'en avais une du même genre (datant de 20 ans aussi) et j'ai finit par la jeter .. Franchement plus simple d'acheter une nouvelle, exemple
Il te faudrait (en gros et ça risque de ne jamais monter sans les bon pignons) :
Un combo moteur esc
Émetteur récepteur
Après pour le FPV, la même chose qu'un drone !
Bonsoir,
Merci pour ces renseignements, je pensais aussi à :
US $16.69 |Récepteur FrSky ACCST 2.4Ghz V8R4 II 4CH pour le Mode X9DP/QX7 D8|receiver frsky|frsky 2.4ghz|frsky receiver - AliExpress
et ça pour les ESC
US $4.3 |RC bateau et bateau R/C passe temps 6 12V brossé moteur régulateur de vitesse ESC 320A brossé moteur régulateur de vitesse ESC RC voiture bateau|Pièces et accessoires| |  - AliExpress
Qu'en pensez-vous ?
Une autre question,
est-ce que je peux envisager de mettre les 2 moteurs sur le même ESC ? sachant qu'ils doivent tourner à la même vitesse.
et si non, peut-on piloter 2 ESC avec le même canal du récepteur ?
