banniĂšre promotion betafpv elrs
Je remets ici mon message que je n'avais sans doute pas postĂ© dans la bonne section... et merci aux courageux qui pourront m'aider...😅
Bonjour Je viens de me laisser tenter par ce petit drone et j'aurai quelques questions étant un noob dans le montage d'un drone...
J'utilise depuis quelques années une dx6i pour tous mes appareils notamment moto planeurs, hélico...
J'aimerai utiliser cette radiocommande pour le Tyro mais je ne sais pas quel récepteur prendre et surtout comment le monter sur la FC...
Y aurait-il une Ăąme charitable pour me secourir...?
Concernant le recepteur je pensai Ă  un de ces modĂšles mais je ne sais pas s'il est compatible avec la FC???
https://www.futurheli.com/13807-recepteur-quad-racer-telemetrie-spektrum-dsmx-.html
https://www.flashrc.com/spektrum/35287-spektrum_srxl2_dsmx_serial_recepteur_avec_telemetrie.html?p=gachat&gclid=EAIaIQobChMIi5zE2dOA6QIVnIKyCh3dswHfEAYYASABEgLSZPD_BwE
Modifié (le) par Next57
sur la FC du TYRO79 il ne faut utiliser que le + et le - de la prise récepteur, le signal est à souder derriÚre la prise sur la pastille RX.
Tout d'abord merci pour ta réponse... mais dans différents tuto j'ai vu que les gens utilisaient directement le branchement avec le connecteur et faisaient un pontage pour sbus ou ppm...
Moi mĂȘme Ă©tant en dsm dois-je faire un pontage ailleurs??? Je suis dĂ©solĂ© je suis vraiment un noob...😅
je vous mets une photo de la RX:
sur le descriptif c'est noté: Input Voltage : 4.0 - 8.4V
ça devrait le faire, non?
C'est ok pour du 5V 😉
Mais ne m'en demande pas plus... Comme tu as pu te rendre compte par toi mĂȘme, nous sommes à 99% des utilisateurs ,soit de Frsky, soit TBS et Flysky.
Je sais bien... mais je t'avoue que devoir réinvestir dans une radio ne faisait pas parti du plan...
enfin je vais tester galérer un peu puis ça va le faire lol...
Il n'y a aucune obligation de changer de radio.
Juste te rappeler que notre aide sur ce protocole Dsm va ĂȘtre tres limitĂ©e...
Le principal c'est que tu voles . Ca va le faire , c'est certain 😉
en tout cas merci pour ta gentillesse!😉
Et je vous solliciterai sans doute encore pour d'autres tracas...😅
Je prends avec plaisir, tout est bon Ă  prendre pour le dĂ©butant que je suis!!!😅
Merci Ă  toi!
La photo de "ludo07" doit ĂȘtre d'une Fc d'un tyro 99 et non d'un tyro 79
ci dessous la photo de la Fc du tyro 79 avec le branchement du récepteur
Salut FPV70, si j'ai bien compris tu me dis que je dois souder mes fils sur la FC, mais dans les diffĂ©rents tuto que j'ai regardĂ© les gars branchent leur rĂ©cepteur directement sur la broche allouĂ©e Ă  cet effet... je suis un peu perdu...đŸ€”
Je t'avoue que je pensai brancher le pin de mon rĂ©cepteur directement sur la broche et pontĂ© le PPM... mais je fais peut-ĂȘtre une bĂȘtise...😅
Dans le descriptif sur le site du tyro79 c'est noté ça: Partage PPM / DSM / IBUS / UAR: UART1-RX
Quand j'ai monté mon TYRO et branché sur la prise recepteur cela ne fonctionnait pas.
j'ai trouvé cette astuce sur un tuto et cela fonctionne, d'autres ont aussi eu ce problÚme sur ce forum.
par contre, nous, nous utilisons des récepteurs FRSKY ou FLYSKY.
AprĂšs recherche laborieuse... Ça pourra peut-ĂȘtre servir Ă  d'autres, dans le cas du dsm il n'y a pas besoin de faire de pontage, seulement brancher la broche ou souder les fils en fonction du rx...😉
  • CrĂ©er...
