Voici le premier jet d'un premier drone, il faut savoir que ce qui m’intéresse dans le FPV c'est le long range.
En radio j'ai une QX7 access + R9M d'où le RX.
J'ajouterai :
- GPS MODULE GPS M80 HGLRC
- Buzzer : VIFLY FINDER 2 - BUZZER AUTONOME
Si quelqu'un à le temps de jeter un coup d’œil au cas où je ferai une grave erreur 🙃.
Merci d'avance
Liste des composants
Frame
Chassis source one 5 V3 TBS
FC
Mamba F722S
ESCs
1 x Mamba F722S
Moteurs
4 x T-MOTOR BLACKBIRD EDITION 2207 2725KV
Jeu d'hélices
4 x aucune idée cnore
Caméra FPV
Foxeer predator 4 Micro
Émetteur vidéo
TBS UNIFY PRO 5.8 GHZ V3 – SMA
Antenne vTx
Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - RHCP Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - RHCP Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - RHCP Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - RHCP Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - RHCP Antenne Lu
Récepteur radio
R9 MM-OTA
LiPo
TATTU R-Line V3.0 18.5V 1550mAh 120C 5S
Prix total : 0 €
6S !
Et frame en 6pouces, voir 7pouces
Et associer des hélices bipales faites pour du LR avec des moteurs low KV (1700/1800/1900)
il y a 37 minutes, CriTof a dit :
6S !
Put1, y’a de l’écho dans ce poste. 😂
Ok merci,
Et pour ce qui est des composants rx FC ESC  c'est ok ?
Le r9m je pense ça viable par rapport au Crossfire de ce que j'ai vu sur les dernières màj, vous en pensez quoi ?
Le R9MM c'est tres bien ! A condition aussi de disposer du module d'émission R9 sur ta RC😉
Rien à redire sur le combo FC/ESC F722S
