Je pour projet de me faire un build sur la base d'un Armattan Gecko 3" qui pèserait moins de 250g avec la batterie.
La configuration serait la suivante :
- Frame : Armattan Gecko 3"
- FC : Matek 411 mini
- ESC : ESC mamba 25A
- Moteurs : Emax 1306 4000kv ou T-motor F20II 3750kv
- Props : Avan 3024 ou HQ3040
- FPV camera : Runcam Split 3
- VTX : Eachine vtx03
- Batterie : Tattu 4S 650mah
J'hésite entre deux moteurs les Emax 1306 4000kv et les T-motor F20II 3750kv. Pour la batterie, je pense partir sur une 4S de 650mah mais j'ai peur que les 650mah ne suffisent pas pour les F20II.
L'utilisation serait freestyle débutant, d'où le choix du Gecko.
A votre avis, quel serait le moteur le plus adapté ?
Merci d'avance !
F20II sans hésiter pour les moteurs, ça sera largement mieux que des 1306. J'ai des t motor sur mon gecko 4" et malgré le poids supplémentaire ça fonctionne vraiment bien.
Au niveau hélices, des hq 3040 seront aussi meilleures.
Pour ta fc, pourquoi ne pas mettre une stack entière en diatone ou en matek?
Au niveau batterie 650mah risque d'être légère temps genre 2-3 min.max, des 850mah iront mieux.
En tout cas c'est faisable de faire sous les 250 g
En effet, les F20II avaient l'air plus sympa ! Bien, vu pour la stack entière, je suis tombé sur celle-ci qui a l'air pas mal : https://fr.banggood.com/MAMBA-F405-Mini-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F25-20A-3-4S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345002.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Par contre pour le poids, la tattu 4S 850mah est quand même annoncée à 103g en xt30. J'ai peur d'être juste niveau poids mais si tu me dit que c'est possible, je vais faire la chasse au grammes superflues.
Merci pour tes conseils !
Avec des LiPo en 850mAh ça va être chaud quand même de ne pas dépasser.
Je viens de peser mon GT R-349 avec une Frame qui fait 21g contre 42g pour le Gecko (bon après j'ai une canopy en TPU surement un peu plus lourde que d'origine).
Le reste de la configuration est très similaire (par contre j'utilise des hélices bien agressives en 3050 et il est fourni en 3052 stock).
Coté autonomie 4 bonnes minutes en y allant tranquillement et en posant à 3,70v/cellule. 2'50" en étant plus engagé.
Poids de fonctionnement avec LiPo en 650mAh 251g :
20200427_203811.thumb.jpg.a9e3ae9c1f76b1f4189ae03f3cf0c637.jpg20200427_203836.thumb.jpg.04e8707ecfebcae7be4774ac5ddc4e0a.jpg
En effet j'avais pas vu la 850mah de tattu fait 100gr....donc chaud, mais l'autonomie est aussi fonction du poids et vu le build que tu va faire, il ressemblera fortement a celui de @SupraDolph donc en 650mah ça devrait passer
@SupraDolph sympa ton GT-R349 !
J'ai regardé le poids de chacun de composants et au total j'arrive à 144.9g sans batterie.
Frame Armattan, Gecko 3 : 42g
FC, Matek F411 mini : 4.5g
ESC, ESC-Mamba F25 : 6g
Moteurs, T-motor F20II : 64g
Props, HQ3040: 6g
Camera : Runcam Split 3 Micro : 13.5g
VTX : Eachine VTX03 3g
Receiver Flysky x6b : 4.5g
Antenne VTX : Lumenier micro AXII : 1.4g
Je sais pas si j'ai loupé un truc mais je vais tenter les F20II en 650mah.
il y a 13 minutes, Sephirock a dit :
Les vis, le fil, la soudure, la gaine thermo, la colle chaude, la sueur, les traces de doigts etc... 😉 🤪
Avec quelques grammes de plus en visserie et protection tu vas vite arriver au 250 oui.
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
