J' ai monté un aéroglisseur imprimé 3d,
Je sais que mon projet n' est pas un drone, mais, il y a quelques ressemblance non ? Je pense y mettre une cam dessus pour être en FPV !
il y a deux moteurs (2205 2300kV) + ESCs de drone dessus + lipo 4S + nanoCrossfire (J' avais que ça dans mes tiroirs),
Donc on a un moteur pour faire gonfler la jupe et un autre pour avancer.
Celui pour avancer, je voudrai pouvoir inverser le sens de rotation du moteur (avec un switch sur la Taranis), car sinon, et ben, on ne peut pas faire marche arrière.
Je n' ai pas trouver dans Blheli de quoi faire ça.
L' ESC est un racerstar 30a.
Certain faisait du vol 3d en drone, (comme ZoeFPV), c' est la FC qui géré ?
Vous avez une solution ?
Nickel !!
J' ai soudé l' ESC sur une FC qui trainé, un coup de BLHeli et ça marche !
Modifié (le) par Clems46
Faute de grammaire :-)
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Maintenant on veut voir les vidéos 😛
Il y a un lien dans sa signature... c’est seulement sa chaîne, y’a pas son apéroglisseur🤪
Modifié (le) par Attafr
Il y a 2 heures, Clems46 a dit :
Nickel !!
J' ai soudé l' ESC sur une FC qui trainé, un coup de BLHeli est ça marche !
Tu as pu le passer en bidirectional ??, c’est du BLHeli-S ?
il y a 32 minutes, Attafr a dit :
Oui, ça marche, je ne sais pas si c' est du BLheli-S ou 32, J'ai utilisé BLHELI configurator pour Mac.
Du coup, j' ai affecté un inter,
Pas d' inter, manche de 0 à 100% ça avance, et lorsque l' on enclenche l' inter, de 0 à 100% ça recule.
Je vais tester ça demain. je mettrai peut être une vidéo, mais ça fait longtemps que je n' en fait plus.
Le bi-directionnal c'est pour que les ESC retournent des infos au contrôleur de vol pas pour inverser le sens de rotation des moteurs.
il y a 5 minutes, SupraDolph a dit :
Essaye de mettre des ESC en bidirectional (je parle pas de Betaflight) 0-50% t’es moteurs tournent en CW 51-100% en CCW cela s’appelle bidirectional 3D
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Ok, j'étais resté sur le bi-directional Dshot, pas le vol 3D.
Citation
Bidirectional DSHOT, a new feature in Betaflight 4.x which lets the flight controller receive accurate RPM telemetry over each motor's ESC signal line. No additional wiring or additional telemetry back-channel is needed. Each DSHOT frame from the FC gets acknowledged by a frame from the ESC containing the current eRPM. The FC uses the motor pole count to convert ERPM to RPM.
  • 3 months later...
Petite vidéo filmée avec les pieds (le téléphone dans u e main et la radio dans l'autre)
Petit upgrade avec le air unit !
Photos de la bête :
J'ai essayé avec la jupe usée (percée à qques endroit) et ça ne marche pas. Il flotte très bien mais tourne sur lui même. Et qd on coupe le moteur qui gonfle la jupe, il coule 😅
Je pense mettre une nouvelle jupe et mettre des morceaux de polystyrène en cas de pb moteur. Je suis sur qu'il peut aller sur l'eau !!
