Il y a 4 heures, Attafr a dit :
C’est dans les options compilation... tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici la bible OpenTX
Même sur le site BetaFPV on trouve pas grand chose...
https://betafpv.com/collections/brushless-series-except-hd
http://support.betafpv.com/support/home
MESSAGE AVANT EDIT:
Révélation
Ok ducoup j'ai trouvé la 2.3.7 sur l'index d'open TX (ici), mais le dossier FIRMWARE est vide
Je sais pas trop quoi faire..
>>> Depuis j'ai trouvé le .bin d'opentx 2.3.7, en dl companion 2.3.7, ce fichier sort opentx-x7-fr.bin).
J'ai toujours un doute sur quel case de compilation cocher ? (SAUF EU 😉 )
donc je renomme le bin pr le raccourcir, je le copie colle directement dans la SD, démarrage en bootloader, et appuie long sur enter pr flasher ? on est d'acc sur la procédure ? @Attafr
Modifié (le) par GaletteSaucisse
il y a 53 minutes, GaletteSaucisse a dit :
MESSAGE AVANT EDIT:
  Révéler le texte masqué
Il NE FAUT JUSTEMENT PAS COCHER EU !
DONC
On a enfin le mode D8 de dispo sur la téléco après le passage en 2.3.7 ! 🙂 (première victoire).
Secondo,
on est passé en SPRACING F3 EVO, lorsque l'on branche la batterie, le moteur 1 (arrière droit), tourne à fond, par intermittence, première fois que ca fait ca.
Tjrs en SPRACING F3 EVO, il ne sauvegarde pas notre choix du récepteur, et revient en SBUS.
Tjrs en SPRACING F3 EVO, aucune commande ne passe dans le CLI.
On retente un bind via le bouton du drone, et je te tiens au courant !
EDIT > Ne fonctionne tjrs pas après l'essai du bind via le bouton du drone.
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Non, c’est bien SBUS que tu dois utiliser !
tu suis la vidéo que je t’ai posté
Ok, et donc quel microprogramme ?
BETAFLIGHT F3 ou SPRACING F3 EVO ?
Sachant qu'il est encore impossible de bind.
Franchement aucune idée, regarde si c’est écrit sur la carte ! Tu avais quoi avant de le passer en 4.x ? Si c’était betaflight, tu utilises ça, sinon tu essaye l’autre ! Je pense que les deux utilise la même base F3 !
CA FONCTIONNE !!!!!
Enfin ! Après un bind "physique", et quelques réglages, ca fonctionne !
Je poste demain un récap, pr solutionner si d'autres personnes ont le soucis.
Merci beaucoup @Attafr. le boss !
