Shendrone Ichabod LR 7" propwash ou oscilliation ?
J'ai récemment acheté le chassis de shendrone, ichabod mais en Long range je précise.
J'ai monté dessus la Caddx Vista, FC HGLRC FD760 (F7) Stack avec ESC 4-1 de 60A (BLheli 32) et des moteurs Hyperliter 2204 1722kv et un crossfire nano RX.
Mise appart que la caddxvista est pas terriblement alimenté (problème sera réglé dans les jours qui viennent) j'ai un problème d’oscillation voir de "saut" que je n'ai jamais eu sur mes quad auparavant.
En effet, lorsque je met des gaz, que ce soit un petit ou grosse acceleration, le quad saute lorsque le stick revient en position 0 gaz ou peu de gaz.
J'avais des hélices 6" de base dessus (DALPROP T6040C) et les vibrations étaient présentes mais lorsque j'ai passé sur les 7" DALPROP Cyclone T7056C, alors là.... Je précise que j'ai ces hélices sur mon GEPRC 7" mais j'ai très peu de vibration lors des même manœuvre.
Les pids de betaflight sont stock, avec le rpm filter et dernière version de firmware (betaflight et blheli 32). La rotation des moteurs est inversée (direction le centre du châssis pour refroidir et non la caméra). le RPM filteur focntionnent (test sur betaflight) néanmoins je n'ai pas de blackbox sur cette FC...je vais donc essayer de changer pour une autre FC que j'ai en rab.
Je joints une petite vidéo qui démontrera la chose.
Je précise que j'ai du ajouter des petites rondelles métalliques (4 par bras) afin de créer un espace suffisant entre les plaques de base pour ne pas que la FC et les vis de fixation de la caddx se touchent...pas terrible ce châssis au final, va falloir que j'imprime un support pour la caddx.
Le but de ce topic et de partager vos avis et moi je le tiendrais à jour selon les test que je vais effectuer pour régler le problème.
Modifié (le) par NervousFPV
Merci pour la réponse.
Effectivement, le Airmode est activé et j'ai déjà le 48khz sur Blheli.
Je pense essayer de reprendre le même montage mais sur un autre châssis pour voir s'il n'y a pas d’oscillations dues à mes modifications du châssis. J'ai également une paire d'hélice 7" de marque différente et j'ai commandé des 2 pales pour voir si différence où non...
Oui rigide à la main, serré correctement.
Non je n'ai pas de softmount pour moteur. tu crois que cela ferait une différence ? j'aurais presque peur que ça bouge "plus". De plus ta vise peut arriver à se dévisser selon les vibrations... dépend le type de moteur on est d'accord.
Tu en as toi des softmount ?
je dois recevoir un nouveau châssis ces jour, je ferais donc le test si c'est bien le châssis ou autre chose...
Petite nouvelle,
J'ai totalement changé le stack complet pour du Hobbywing 60A et F4 Xrotor, j'ai changé le châssis pour du Iflight DC7.
J'ai uniquement gardé les moteur et la caddx vista...dès lors les vibrations SONT TOUJOURS LA!!!
Du coup je vais faire des tests avec le Airmode Off et changer les hélices ainsi que du PID/filtre tuning.
Je suis passé sur le BF 4.2 RC2, tout est d'origine et le drone vole toujours aussi mal...Si rien ne s'améliore, je changerais les 4 moteurs pour voir...
