Salut à vous. Vachement fragile ces petites lipo 1s. Ce sont celles fournies avec le mobula 6. J’ai du tirer un peu fort sur la connectique et le câble s’est dessoudé à la base. J’ai essayé de ressouder mais il n’y a plus de cuivre sur le pad donc j’imagine que c’est mort?
Ça vous est déjà arrivé?
Je vais devoir m’en débarrasser de toute façon. En ressoudant, le scotch isolant a fondu et l’étain a fait contact avec la borne négative... [emoji51] donc petite étincelle mais je m’attendais à plus, la lipo était entièrement chargée.
Considère dans tout les sens du terme ce type de batterie 1S, comme un vrai consommable...
[emoji1787] ok merci. Mais c’est quand même fou d’avoir des bornes de batterie aussi molles et fragiles. C’est du papier mâché le truc.
Sinon une idée pour la vider? Étant donné que je ne puisse plus utiliser le connecteur pH 2.0.
Tu la mets dans un récipient d'eau bien salee et tu laisses baigner le tout une journee
