Salut les pilotes,
je reviens (encore) vers vous pour ma nouvelle config sous FalcoX.
Plusieurs problèmes se posent, je vais essayer d'être clair et concis.
Mon setup:
revoltosd,
airbot furling A32,
taranis X9D+ SE 2019
frsky R9M et R9MM le tout 2019 EU LBT
Premier problème:
-Je n'arrive pas à avoir de connexion entre ma radio et le récepteur: R9mm 2019 et X9d+ 2019
Je suis en Fport, j'ai câblé le rx via tx1 sur la revolt et ponté le pad en tx1/normal
Les deux sont binder (led verte) Je teste sous BF pour vérifier la conection entre les deux et régler les end-points mais je ne vois aucune communication sous BF (onglet frsky/futaba/hitec).
Dans le cli j'ai rentré ces valeurs:
serialrx_provider = FPORT
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2
Default value: SPEK1024
serialrx_inverted = OFF
Allowed values: OFF, ON
serialrx_halfduplex = ON
Default value: OFF
J'ai du manquer quelque chose mais quoi?
Deuxième problème:
J'ai tenté de paramétrer mon esc sous Blheli mais que des emmerdes.
J'ai changé les paramètres suivant le tuto de MotarGeek: https://www.wearefpv.fr/tuto-reglages-blheli-32-20190208/
Retour sous Bf pour tester les moteurs, résultat:
Le moteur 3 tourne en saccade et chauffe(j'ai switcher deux moteurs et c'est pareil)
Retour sous Blheli et là plus de son quand je connecte la lipo et plus d'esc visible.
J'ai remarqué que la led bleu de la revolt s'était éteinte et seul la led verte restait allumé(comme en DFU).
Voilà, désolé pour le pavé.
Salut.
Pour ton premier problème, il me semble que pour le rx sous betaflight, le rx doit être câblé différemment sur la revolt par rapport à un montage falcox : sous falcox, tu câbles +,-, tx1 mais pour betaflight tu câbles +,-, rx1.
Pour le réglage des esc, je conseille de les mettre à jour au dernier firmware blheli32 32.7 , les réglages recommandés sont demag low, pwm 48, timing auto (ou 25/26), ramp up 30%. Dshot 1200.
C’est celle-ci ? La carte revolt. Tu as « ponté » invert ou normal pour TX1? Tu peux encore accéder à la carte sous betaflight ? BLHELI-32 passe par la FC pour accèder aux ESC !
