acheter dji o4
1) ce sont tes stick d’élévation/direction!
2) ça doit changer de 1 à x en fonction des interrupteurs de ta radio !
Dans betaflight tu dois déterminer un interrupteur pour « armer » le qwad, un autre pour le buzzer etc...
un peux comme ça...
Oui, c’est pour ça... normalement sans mode défini, tu peux armer avec les sticks... en mode2 c’est gaz en bas et yaw à droite pour armer, pour désarmer c’est gaz en bas et yaw à gauche.
Mais si non l'armage et le desarmage fonctionne tel que vous l'avez dis cependant mes moteurs tournent alors que mes gaz sont au minimum et ils s'emballent des que je monte un peu.
Mais pas en vol... c’est posé sur la table sans hélices?! C’est le AIRMODE qui est configuré dans l’onglet config de betaflight, une fois qu’il vol, ça va disparaître...
Oui, ça le calmera un peux, mais sur la table en général c’est pas très efficace pour voir comment il réagit quand on vol, il cherche toujours à ce stabiliser!
après le AIRMODE tu peux l’attribuer à un interrupteur pour l’activer en vol.
Oui mais là on voit bien qu'il y a un problème avec les gazs.Du coup pour que mes moteurs ne tourne pas lorsque je demare mon drone il faut régler ça sur la télécommande ou sur Betaflight ? Et pour régler ce problème de gaz aussi?
Modifié (le) par Seb2000
