Je débute dans le FPV, j'ai réussi à solutionner les premiers problèmes seul mais là je bloque vraiment et depuis un moment malgré avoir essayé pas mal de choses, épluché les forums et youtube😅
J'ai donc installé un rx R9MM (eu) sur une FC iflight sucessX-D F7 neuve et que je viens de mettre à jour. A ce sujet le paramétrage de la FC intervient il dans le succés du bind? j'ai l'impression que non a partir du moment que le RX est alimenté... Je me trompe?
La radio est une QX7 accst (eu) à jour, le module externe est un R9M, celui ci exatement: https://www.banggood.com/FrSky-R9M-2019-900MHz-Long-Range-Smart-Port-Transmitter-Module-Support-Telemetry-Compatible-R9-Series-p-1464625.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN#customerQA
Le module est donc en 900 MHz d'origine donc je l'ai flashé pour avoir la norme EU avec ce firmware d'abord en LBT version (echec du bind) puis en version FLEX (echec aussi).
Coté RX il proviennent d'un shop francais et sont donc en EU-LBT, j'ai flashé le firmware avec la dernière version (R9MINI_OTA_FLEX) sur le 1er et laissé d'origine sur le second, pareil pas de bind...
Vous avez des idées?
Merci pour votre aide!
Kaïto
Il y a 2 heures, Kaïto a dit :
quelle est la différence entre EU et 868 MHz, j'ai bien entendu déjà essayé les 2 sans succès...
EU c'est le 2,4gHz -  868mHz  c'est la plage EU en Longue Range
Et firmware Flex en F.port pour facilité telemetry . Tout ça en ACCST
R9_MINI_FLEX.frk R9_MINI_FLEX_Fport.frk
J'ai également essayé en SBUS sans succés non plus, je reviens donc à la config entourée en rouge, si quelqu'un a une idée, un conseil, je suis preneur.
J'ai egalement essayé un autre RX (R9MM aussi) ça ne marche pas, il est donc assez peu probable d'avoir 2 rx HS c'est pourquoi je continu de chercher ailleurs...
  • 3 months later...
J'ai le même problème avec le produit acheté sur le même site,
 j'ai essayé avec accst et accès dans l'émetteur et le récepteur
 les versions anciennes et modernes avec le même résultat, ils
 fixés rouge et vert ... Avez-vous réussi à le résoudre? Je vous remercie!!
Modifié (le) par Yoss
Size off words bad
