Salut tout le monde, alors voilà je suis toujours en attente de mes antenne vtx suite à la perte de la première d'où ma question qui pourrait vous paraître bête mais je n'ai pas trouver réponse à ma question.
Je sait que on ne doit pas faire tourner le quad sans antenne, mais est-ce que c'est pareil pour le brancher sur le Pc pour fouiner sur betaflight ?
J'aurai profiter de pas pouvoir le faire voler pour allez y faire un tour.
Normalement en branchant ton kwad seul sur le PC, le vrx n'est pas alimenté. Donc ok pour te faire plaiz sur Betaflight avec lui .
C'est mon vtx qui n'a plus d'antenne, pas le vrx.
Donc quand on branche sur le Pc, sa n'alimente pas l'émetteur vidéo ? Je voudrai pas me retrouver avec un VTX HS en recevant mon antenne..^^
Edit et confuse:  C'est bien le VTX que je voulais citer 😄
Et c'est vrai que tu n'as pas re précisé dans ton message le kwad en question, donc comme le dit si bien @Attafr, il est fort possible que sur ces moustiques le vtx soit aussi alimenté par l'USB du PC...
C'est un eachine novice II, celui-là, mais sans l'antenne du coup...😅
Edit : c'est aussi un moustique vu la taille..^^
Modifié (le) par JckHerer
Le VTX est donc à part de la FC. As tu vu des leds ( du temps de ton antenne...) s'allumer sur le VTX lorsque qu'il était sous tension LiPo (normalement oui)  ?
Tu peux tenter le temps d'un plug/ deplug de ton USB PC pour verifier si le vtx  est allumé. Ce n'est pas si fragile que çà sur ce timing test.
Et tu débranches la nappe du vtx 😉
Oui il y a des leds sur le vtx 🙂
J'ai débrancher la seul que je pouvait, l'autre étant celle de la caméra. et en test rapide, plus de leds d'allumer sur le vtx. 🙂
C'est donc bon la, j'ai aucune risque pour aucune composant ? 🙂
En débranchant cette nappe qui file au vtx (Facile d'accès ! 😎) , tu mets hors tension se dernier (fils rouge et noir + --). Donc tout ok pour le câbler en USB et fouiner sur Betaflight.
  • 8 months later...
  • 9 months later...
