Bonjour à tous !
Je viens vous parler d'un soucis de 4 switches de ma Taranis QX7 non reconnus par Betaflight.
Je m'explique : j'ai créé mon model dans ma QX7, tous les axes et switches sont bien mappés (dans "Input" ainsi que dans "Mixes"), tous les switches sont actifs et fonctionnent dans celle-ci (la QX7 est à jour des derniers drivers).
Une fois dans Betaflight, les axes sont actifs et bien reconnus, ainsi que les switches SA, SB, SF et SH.
Les switches SC, SD ainsi que les deux potards ne sont pas actifs dans Betaflight (pourtant bien mappés et actifs dans la QX7).
Un ami a utilisé une QX7 pour un de ces quads : aucun soucis, il l'a ensuite donné à quelqu'un d'autre qui a eu exactement le même problème que moi, problème toujours non résolu.
Config : QX7 + TBS Crossfire Micro TX, TBS Nano RX SE et F4+F55A PROII.
Merci d'avance pour vos réponses ! Malgré mes recherches je reste bloqué sur ce soucis.
Et une bonne journée ! 🙂
Et bien merci m'sieur, tu as résolu mon problème...
En fait dans les réglages du Nano RX (sur la QX7), il était bloqué en 8 canaux, avec 12 ça marche mieux.
Simple et efficace merci 😂
il y a 34 minutes, Felixfsx a dit :
De rien 💪
