J'ai une Taranis QX7 en ACCST (version internationale) à jour sous open tx avec firmware comprenant le flexR9m
Je veux update mon Nazgul 5
J'ai flasher sans aucun souci en version Flex le module ext. (R9M)
En revanche quand je flash le R9 mini OTA EU-LBT (avec le firmware Flex en ACCST téléchargé sur le site de FRSKY) j'ai le message d'erreur suivant sur la Taranis "Erreur majeure FW not responding"
Comment faire ?
Un petit passage par la case présentation fais toujours plaisir avant une demande d'aide 😉
A vue de nez comme ça, je dirais que ça vient de ton câble entre la radio et le RX (fils dans le mauvais ordre) ou alors tu ne sélectionnes pas le bon port (il y a 2 endroits où tu as un pin S.Port sur la Q X7).
Oui j'y penserai !
Je branche les fils à côté du port micro usb. De gauche à droite sur le S.Port de la Taranis (masse, 5V, Fport) et je choisis le firmware (FW-R9MINI-ACCST_v2019020 // R9_MINI_FLEX_Fport.frk)
J'ai suivi un tuto pour pas me tromper..Je vois pas d'ou cela peut venir
C’est un module R9M ou R9M2019 ? Tu dis que ta radio est en FCC, tu parle de la partie XJT(ACCST) interne ou du module ?
Comment as-tu flashé ton module externe et avec quelle version ? D’où vient ton module externe et quelle antenne as-tu. ?
Si il vient d’un site chinois, tu as un module en 900mhz, sur un site français en 800mhz !
Il est conseillé de débrancher le module externe quand on flash en R9xx !
Il s'agit d'un module R9M2019 avec R9 mini OTA le tout en version EU-LBT (site français)
Radio est en FCC partie ACCST :
FW : opens-x7
VERS : 2.3.7
Module externe flash sans souci avec le Firmware : FW-R9M-ACCST-20190117  (Version FLEX)
Ok faudra que j'essai sans le module externe.
Le branchement est bien de S.Port à côté du micro usb de la taranis ?
par contre il faut bien flasher via S.Port, pas OTA!
oui, comme sur la photo !
par contre si tu flash depuis l’intérieur, c’est le contraire
Modifié (le) par Attafr
