Configuration PC pour BetaFlight -- Beta Flight sur une Surface (i5) ?
Salut à tous,
Je me pose la question de la puissance minimum d'un PC pour BetaFlight. J'ai actuellement un surface i5 pour le boulot et je me demande si ça pourrait tourner dessus (je n'ai pas encore de manette pour tester :s)
Avez vous des retours sur la surface ?
Quel est la configuration minimum pour faire tourner betaflight de maniere fluid meme si les graphisme sont au minimum ?
Merci d'avance
Juste pour être sur, betaflight n'est pas un simulateur mais un simple soft pour configurer son drone. Il n'y a pas de réglage graphique et c'est très peu gourmand.
il y a 19 minutes, SupraDolph a dit :
Effectivement j'ai mélangé les simulateurs et betaflight.
Concernant les simulateurs comme il faut quoi comme configuration minimum. Un I5 avec carte graphique intégré ça passe ?
Comme tous les jeux ça dépend du simulateur, de la génération de l'I5 mais aussi en version portable ou non, et de la CG intégrée...
Chez moi liftoff tourne correctement sans être fou avec un I7 8e génération 2,2GHz Intel UHD Graphics 630 + Radeon Pro 555X
Je pense que c'est limite en effet...
Fpv freerider devrait tourner sur des maps pas trop chargées. Ça fait un premier aperçu.
Faudrait tester le simu d'orqa aussi mais je le pense quand même trop gourmand.
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
