Salut les pilotes,
Avant de vous exposer mon problème, je fais un tour du matos et des firmware concernés.
Taranis x9d + 2019 FCC - sous open TX 2.3.7 (j'ai bien l'option R9mFlex coché avant de faire le flashing)
R9m 2019 flashé en Access Flex 1.3.0
R9 mini flashé en Access Flex 1.3.1 ou 1.3.0 (j'ai essayé les deux).
Voila ou ça pèche.
Au moment du bind l'enregistrement se passe bien, le module détecte mon récepteur et j'ai bien le message enregistrement OK.
Mais, quand je vais sur Recept.1  Bind j'ai une petite fenêtre qui me dit gentiment "Attente du RX" je rebranche ma LiPo, et .... Rien, il ne le détecte pas et le RX reste sur rouge.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cette aprem je vais essayer d'autre protocole.
Les questions de débutant que je me pose.
Est ce que tout les R9M 2019 sont compatible Access? Je n'ai pas d'étiquette "Access" sur le mien.
Mon R9M 2019 était vendu entant que EU LBT avec une marque jaune sur l'antenne. Suis-je contraint d'utilisé le protocole EU-LBT, ou tant que je flash les deux sur le même protocole cela devrait fonctionner ?
Légalement, puis-je utiliser le protocole Flex en France?
A force de souder et dessouder mon RX, l'aurais-je endommager ? Pourtant l'enregistrement se fait bien.
Rien à faire,
Toujours le même problème quelque soit les firmwares utilisées.
J'ai reçu un R9m OTA aujourd'hui, je test ça ce soir.
Mais pour le moment resto avec ma femme. 'utain ça fait du bien!! 😝
Je vous tien au jus.
Parfait!!
Ça a bind avec le nouveau R9mm OTA.
Je remonte tout ça, je fais les tests ce week end et je poste dans la section build!
Bon vol les pilotes
