acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour.
J'ai un soucis sur mon Tyro69. J'ai des vague qui se balade dans mon masque et qui me torde l'image.
Quelqu'un a une idée de ou ca peux venir? Ca fait un moment que je n'avais pas volé mais j'avais pas souvenir que c'etait si prononcé.
J'ai changé les PID récemment pour mettre ceux founir par Yks sur sa chaine.
merci
J’arrive pas à voir ta vidéo!
peut-être ESC trop près du VTX ou éventuellement de la cam et des fils.
PAL/NTSC
Mauvais canal
Antennes
donne nous plus de détails sur ton matos.
Ca sera plus facile comme ca.
J'ai un tyro69, tout est d'origine. La camera et le VTX sont tout en haut, il y a la carte de vol entre l'esc et le vtx.
Le cable d'alim est dans une gaine avec le condo de base
J'ai changé plusieurs fois de canal pour tester, meme probleme.
Les parasites, c’est normal, d’ailleurs tu en as plus quand tu reviens vers toi car l’antenne du VTX est «derrière».
Pour les «vagues» c’est du jello, ta caméra est trop mobile ou trop fixe...essaye de la caller plus fort, ou au contraire la caller moins(desserrer).
L’histoire des parasites, c’était juste pour confirmer que l’on parlait bien de la même chose...
Essaye alors de les fixer plus fort, canopy et caméra !
Il n'y a pas de vis pour fixer la camera. Elle est juste enfilé dans un support en TPU.
Effectivement, c'etait bien du jello. Petit tips pour ceux qui ne veulent pas fixer la camera avec de la colle, ajouter 3 filtres de cigarette roulé.2 sur les cotés de l'objectif et un derriere, ca fonctionne tres bien et c'est  nettement plus agréable à piloter.
merci encore.
Un tampax est bcp plus gros en diametre il me semble.
La longueur et le diametre des filtres  blanc est parfait. les filtres de cigarette normal sont trop gros.
Modifié (le) par myal02
