code promo radiomaster gx12
Salut g un petit problème avc mon x220s, en plein vol quand je pousse les gaz impeu brusquement g le moteur arrière gauche  qui beug et provoque un crache.g donc changer le moteur avec selui de l avan mais le problème persiste au même endroit, g donc changer l esc 4 en 1 et rien ne change je c pas quoi faire, quelqu’un a t il déjà eu ce problème ? Merci d avance
 A tu effectuer un calibrage du esv 4en1 sur bêta flight et contrôler que tes moteurs ont tous la même puissance?
Et quand je teste le moteur seul il saccade et ne tourne plus l orsque je monte à fond d un coup par contre il trouent bien l orsque je monte progressivement
A non  pardon il ont tous la même puissance et lorsque je met des accoups le même moteur saccade mais rien sur représentation ou il y a les 4 moteur apparemment c le moteur 3 car jle teste seul et sa saccade l ors des accoups
Oui g changer l esc mais le problème est toujours sur le même moteur les soudures son bien comme les autres moteurs
, a tu sauvegarder tes réglages d origine dans dli si oui recharge tout et control. Sinon remaper les moteurs
