Après avoir (ENFIN) reçu la FC du Tinyhawk 2, j'ai deux eu problème:
- Problème N°1: Bind de la FC avec ma X9D+:
J'ai voulu binder mon TH2 (Tinyhawk 2) avec ma X9D+ (ACCST v2.1 FCC), résultat: impossible, parce que maX9D+ est en ACCST v2.1 et le TH2 en ACCST v1.0.
Problème N°2: Flasher la SPI RX:
Je voudrais flasher le SPI RX (ACCST v1.0) avec le nouveau protocole de FRSKY (ACCST v2.1).
Question:est-il possible de flasher directement le firmware du TH2 (SPI RX) où, je dois attendre un nouveau FW de la FC de TH2 (MATEK411RX) via Bétaflight....
Merci d'avance
Bonne journée et bon vous à tous...
1.x c’est 1.x et 2.x c’est 2.x... il ne peuvent pas se causer...
J’ai des doute que la partie RX soit mise à jour en 2.x (via betaflight)
soit tu repasse ton module HF en ACCST 1.x, soit tu achètes un module 4in1 ou XJT que tu laisses en 1.x
c’est un des inconvénients de FrSky passé en 2.x, toutes les machines vendues « compatible » FrSky sont/seront en D16/D8 1.x...
c'est ce que je craignait le plus....
Donc, soit je flash ma radio en v1.x avant d'utilisé le TH2 (et la repasser en v2.x avec le risque de la planté lors d'une mauvaise manip répétées) pour mes autres modèles volant, soit j’achète le module FRSKY (flashé en 1.x) d'un collègues de mon club....
Je crois que je vais choisir le deuxième choix, le Module étant beaucoup moins cher qu'une X9D+....
Merci pour l'info
Modifié (le) par yoyodec
C'est le module original de FRSKY XJT 2.4GHz: Celui-là pour 20€
Fourni avec une grande antenne 5db
