Bonjour je rencontre un soucis avec mon premier quad que j'ai monté. Tout est correctement configuré, le sens des moteurs ainsi que le sens des hélices, ça j'en suis certains mais je rencontre un problème avec le sens de la carte. La flèche sur la carte pointe vers l'arrière. Sur betaflight, je suis donc censé mettre 180 sur le YAW pour que dans "Installation", Quand je bouge le quad, ça corresponde. Sauf que dédormais, je suis obligé de laisser à 0 pour que ça corresponde et quand j'ai voulu faire mon premier vol, le quad s'emballe au décollage au moindre filet de gaz fait un tonneau. J'avais réussi à régler le problème en bidouillant dans le sens de la carte et du gyro mais quand j'avançais je reculais. depuis je fais que des deadroll... Une idée de comment je pourrais faire ?
Tu contrôles tout ça dans betaflight!
tu as sûrement aussi l’esc à l’envers? Donc les moteurs aussi?!
Modifié (le) par Attafr
Il y a 15 heures, Attafr a dit :
Au final j'ai réglé mon soucis. Il fallait remaper les moteurs depuis le CLI, ils n'étaient pas dans le bon ordre mal grès qu'ils tournaient dans le bon sens.
Merci quand même ! 🙂
