Salut !
Je viens de terminer mon premier build mais avant de tout démarrer, j'ai encore quelques doutes...
Sur ma Foxeer Arrow Mini. J'ai le cable du "Voltage Sensor" (violet) dont je ne sais pas quoi faire. Quel est son utilité ? Je suis obligé de le souder sur ma Mamnba F405 MK2 ? J'ai uniquement souder mon DC 5V, mon GND et min VIDEO OUT.
Concernant mon VTX AKK FX3 Ultimate, j'ai soudé en 5V, mon GND, mon TBS et ma VID mais que faire du 7-24V et de l'autre GND ? Question totalement con j'imagine mais je peux enlever ses deux câbles ?
Enfin, j'ai fait mes test de continuité sur mes +/- lipos et mon multi sonne 1 seconde et s'arrête ensuite. Ca le fait avec et ou sans condensateur. Est-ce que j'ai un court circuit où le fait que mon bip s'arrête présage rien de méchant ?
Merci !
Ton VTX dois être alimenté en 7-24V (vbat), vidéo OUT... le 5V c’est pour alimenter ta/une caméra
ta caméra en 5V, vidéo IN pour le vin sensor tu peux le mettre sur vbat, mais tu auras la même chose via l’OSD donc doublon
Modifié (le) par Attafr
D'accord bon mon 7-24v je le soude sur mon pad 9V, au dessus du pad 5V ?
Par contre j'ai pas compris où je dois souder mon 5V output et mon deuxième GND.
Concernant la caméra, si ça fait doublon, j'en conclu que je suis pas obligé de souder mon vsensor ?
Oui le 9v + GND pour le VTX
5V + GND pour la caméra... tu peux utiliser un 5V de ta carte ou le 5V du VTX
non, pas besoin du vsensor et tu désactiveras l’osd de la caméra !
D'accord ! Donc je peux relier le fil de 5V du VTX au 5V de la caméra directement ? et les GND aussi ?
Concernant le test de continuité, j'imagine que ça craint pas à partir du moment où il s'arrête ? 🤔
il y a 18 minutes, benboul a dit :
il y a 45 minutes, Attafr a dit :
il y a 19 minutes, benboul a dit :
J’comprend pas la question
il y a 48 minutes, Attafr a dit :
Ici je comprends que les câbles 5v + GND de ma caméra peuvent être soudés sur ma MAMBA (ce que j'ai fait) ou sur les les pads de mon VTX que j'ai entouré en photo. C'est bien ce que tu voulais dire ?
Concernant ma question sur la continuité, lorsque je fais mes tests sur mes +/- lipos et mon multi sonne 1 seconde et s'arrête ensuite. Est-ce dû au condensateur et donc rien de grave ou alors ça montre un problème dans mon build ? Je te joins une vidéo
Oui pour le 5V/GND c’est ce que je voulais dire
C’est le temps que met le/les condensateurs entre le plus et le moins...si ça sonne en continu c’est que tu as un court-circuit !
  • 1 month later...
petit déterrage.
Quel est ton ressenti sur la qualité de la video , avec ce combo F405 et AKK FX3 ?
j'ai un TBS unify sur une 405 et beaucoup de rayures sur la video.
Apres avoir tout essayé sans succès, je compte changer mon vTx pour ce AKK.
