Bonsoir,
J'ai fait une boulette et j'aimerais avoir votre avis ! Suite a l'ajout d'un buzzer, la cam (tarsier), le rx (xm+) et le gps (bn220) ne s'allumaient plus.
J'ai voulu vérifier les tensions avec un multimètre....jusqu'au moment où je l'ai fait sur les pins VCC et GND de la nappe.
Résultat : ça a cramé !
Perdu pour perdu, j'ai refait toutes mes soudures et....tout fonctionne !
En résumé, malgré les pins VCC et GND brûlés, la FC fonctionne. Est-ce qu'il faut quand même la changer ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils !
Modifié (le) par Zilba
MAJ
Tu avais simplement un court-circuit à cause de ta soudure, et comme apparemment tu n'as pas allumé ta FC trop longtemps, ça a juste tiré tout le courant de ton régulateur. Il a simplement chauffé.
D'ailleurs, aucun de tes pins n'est brûlé car sinon rien ne fonctionnerait (caméra, gps, etc...).
Par contre, comment ça se fait que tu aie court-circuité des pins en mesurant la tension ?
Modifié (le) par Volus
Merci Volus, donc a priori je peux voler sans crainte ?
Les pins sont assez petits et rapprochés, j'imagine que j'ai dû toucher les deux avec le même pique du multimètre d'où le court-circuit....
