Hello, j'ai un soucis : lors de l'armement j'ai 1 seul moteur qui broute (Le n°1), quand j'accélère tout va bien mais après 3 mns de vol, tous mes moteurs sont brûlants ??
Quand je vole, j'entends une résonance ; c'est un soucis que je n'avais pas avant mais je pense que celui-ci vient du fait que je vole plus vite au fil des vols.
Ma config : Matek F405, Esc Racerstar 6 s en 35 A et moteur 1800 Kv, Props : 5 x 4,8 x 3 et Lipo 6 s. Je suis sur BF en DSHOT600.
Avez-vous la solution ??
J'ai pratiquement la même config sur un autre Qwad mais volant très avec, je n'ai pas pu comparer.
Merci par avance.
Hervé
j'ai pas la solution, mais peut être des idées 🤓
T'as verifié que le moteur N°1 tournais librement à la main ? (sans lipo, sans hélices!) ( Un coup de souflette)
La vis ou le circlips en dessous du moteur( pour maintenir la cage)  sont toujours là et/ou bien serrés ? La cage n'est pas voilée ?
Si tes moteurs chauffent, c'est aussi peut être du à un choix d'hélices pas appropriées pour cette config...
Merci pour ta réponse qui répond à des points que je n’avais pas envisagé.
j’avais vérifié qu’il tourne librement, et la vis du dessous.
pour la cage, j’avais zappé ☹️
pour les hélices, vu que j’en ai un second avec les mêmes moteurs et hélices, je vais comparer ce week-end 😉
En fouillant un peu sur la toile, j’ai vu qu’il fallait flasher les esc en blheli32 mais ne me suis pas encore penché dessus.
Merci CriTof 😀.
Après les essais sur l'autre Qwad qui a les mêmes moteurs mais qui ne chauffent pas > démontage de la cloche du fameux moteur et cage voilée.
