bonjour je vend mon Quad FPV HX220 220 mm avec moteurs 2206 2450KV
POINTS BULLET
Kit de cadre en fibre de carbone 3K.
30A BLHELI_S 4 en 1 ESC.
8G 40CH 25MW 200mw 600MW VTX commutable.
SPÉCIFICATION
Poids: 356 g (sans batterie)
Moteurs: 2206 2450KV
Accessoires: accessoires de 5 pouces
Caméra: CCD 1179 800TVL
VTX: 5.8G 40CH 25MW 200mw 600MW émetteur commutable
Option de récepteur: Frsky XM + / DSMX / Futaba S-FHSS / Flysky / TBS Crossfire
Bras de cadre: fibre de carbone de 4 mm
Temps de vol: 12 min avec batterie 450mAh 3S (vol en douceur dans un environnement sans vent)
N ° de cellule: 3-4S
FC
Contrôleur de vol Omnibus F4 V3:
Taille: 36x36mm
Trous de montage: 30,5x30,5 mm
Le MCU STM32 F405, exécute le firmware Betaflight 3.5.2, pourrait exécuter un temps de boucle plus rapide.
L'utilisation du MCU F4 contrôle l'OSD sur le bus SPI en mode DMA.
La configuration OSD a été incluse dans l'interface graphique de Betaflight.
Entrée SBUS / PPM (Pinheaders)
Sortie 6PWM (1-4Pinheaders et Sh1.0 Plug, 5-6 comme Pinheaders)
Avec baromètre
Capteur SPI MPU6000
Inclus 128Mbit Flash, veuillez toujours utiliser BEC pour le FC.
Pris en charge par BETAFLIGHT et dRonin
ESC
HumQuad 30A BLHELI_S 4 en 1
Con. courant: 30A
Courant de crête (10S): 35A
Tension d'entrée: 2-5S
BEC: sortie 5V
Programmation: OUI
Micrologiciel: blheli_s
Poids: 28g
Taille: 36 * 36MM
Appareil photo et VTX
Caméra CCD HumQuad 1179 800TVL
Couleur violet
Capteur: CCD
Résolution (centre horizontal): 800TVL
Taille de la coque: 25 mm * 25 mm
Poids: 11g
Résolution: PAL: 1980H × 1080 (2MP)
Format: PAL
Sortie vidéo: 1.0Vp-p / 75Ω
Contrôle de gain automatique: 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 réglable, jusqu'à 55 dB.
AWB: ON / OFF
Mode d'exposition: exposition aux électrons
Obturateur électronique: 1/50 (1/60) - 1/100000 S
Correction gamma: 0,45 / 1,0
Méthode de synchronisation: synchronisation interne
Objectif: objectif standard de 2,8 mm
Tension de travail: DC12V (tension large, mesurée qui peut fonctionner en 5-13V)
Courant de travail: 70mA (faible consommation d'énergie)
Température de travail: -20 ℃ --60 ℃
Humidité: 0% ~ 98%
1 x HumQuad HX220 220mm FPV Quad
produit d'origine
vendu avec sa boite neuve son cable de mise a jour neuf et son support en plastic solide neuf jamais servi pour GoPro session 5 ou runcam et aussi toute les vis de rechanges
si l'achat se produit avant le 30 juin je baisse a 170 le prix
sinon 180
dépêchez vous !
merci
Modifié (le) par vianney
Si tu veux arriver à dormir, vire ton numéro de téléphone... Tu le donneras en mp aux intéressés.
