Donc ça y est !
Premier problème résolu, Betaflight est connecté
Maintenant, dans la page Récepteur, je vois que les commandes sont mélangées
J'ai du mal avec la configuration de la télécommande. Comment faire ?
D'ailleurs, en suivant quelques tutos, j'ai trouvé qu'il fallait aussi créer sur la QX7 des entrées et sorties, comment créer armement voire pre-arm + arm
Merci à tous
il y a 27 minutes, psychokite a dit :
Donc ça y est !
Merci à tous
https://www.youtube.com/watch?v=gGG-Z2OgNv0
https://www.youtube.com/watch?v=PnaHerkSKfE
Bref,  https://www.youtube.com/channel/UCl5Z8vp2wE1YutUjdn7RmRQ/videos 😉
Pb résolu
Fallait juste que je comprenne que dans Betaflight, on peut taper soit même son ordre de canal type ETAR1234 et ne pas se contenter de la liste déroulante.
Merci à tous et aussi au mec d'un magasin sur Boulogne qui m'a bien aidé.
Suite dans un autre post
