Où acheter : Brotherhobby Returner R3 Motor 2206 2300kv
Bonsoir,
Ayant cramé un de mes moteurs, je suis  donc à la recherche d'un nouveau moteur..
Quelqu'un a des pistes pour pouvoir acheter ce type de moteur pour nos Vortex 230 ? OEM ?
Tout est hors stock et apparemment la production de se moteur a été stoppée. C'est une vraie galère !
J'en ai trouvé, mais ce sont des frais de port du double du prix de la valeur de la commande 😕
Merci !
Modifié (le) par BEHL
Je pense que t'es bon pour refaire le kit complet ...
Un p'tit message à Immersion RC ? On sait jamais 😉
Ou à moins de tomber sur une petite annonce (pas cher!)  pour t'en servir en banque de pieces.
Reste sur du Brotherhobby ( j'adore leurs moteurs ! ) et trouve un équivalent dans la marque.
Voir aussi du coté des moteurs Xing rapport qualité/prix
Tenir compte des dimensions fixation moteurs 😉
Non.
Il te faut déjà retrouver un moteur qui accepte la tension li-po que tu utilises ( Dans ton cas, j'imagine 3/4S)
Que les entraxes fixation moteurs soient compatible avec ceux du vortex
Et de rester dans la plage KV 2300/2450 KV.
2306, 2206, 2207 te laisse une certaine marge de valeurs pour ton choix.
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Le 1 c'est bien
J'espere que le Vortex disposent d'esc 30A.
Il seront donc au quel cas, parfaitement bien supportés.
Si mes souvenirs sont bon, il me semble que le MOJO c’est 30A, ça devrait être pareil!
ESCs - The 30A Vortex 230 Mojo ESC Overview
The ESCs used in the Vortex 230 Mojo are a full-custom design, which uses a potent 32-bit ARM processor
il y a 55 minutes, CriTof a dit :
Le 1 c'est bien
Je peux très bien prendre le deuxième ? J'aime bien le bleu lol
Mais comme c'est du 23xx, je pense que cela va dépasser du châssis, non ?
il y a 21 minutes, BEHL a dit :
Non, mais avec des 23xx tu auras un peux plus de « couple »
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Ok, merci pour les précisions 🙂
Exprimer en % par rapport au 22xx, tu serais me dire ?
