code promo radiomaster gx12
La radio,le Drone.. et ?!
Debutant dans le monde du fpv,j'ai acquis un Drone avec radiocommande sur le bon coin.
J'ai regarder ÉNORMÉMENT de vidéos sur le sujet....mais... entre vidéo et réalité,ha ha ha !!!
Donc oui,j'ai un drone,apparement complet,le vendeur m'as expliquer quelques trucs. Il a précisé qu'il faudra blinder  la radio,car il a garder la cienne.je l ai brancher,il bip,la radio fonctionne,mais le premier problème arrive..
Impossible de blinder la radio au drone... apres plusieurs essais,qui,aujourd'hui n'ont pas du tout porter leurs fruits... je me suis dis " Cedric,laisse tomber,tu n'y connait pas grand chose,donc va voir des professionnels "
Me voici 😊
Je pense,qu'il faut partir depuis le début,déjà a savoir les composants de mon drone . Pourquoi je n'arrive pas à blinder la radio au Drone ?  (Esque le vendeur m'a vendu une radio non compatible ?)
J'ai énormément besoin de vos connaissances,et j'en serai vraiment très très reconnaissant.
Je vous poste des photos.. si vous avez besoin de plus,ben je reste pas loin du forum.
Merci à vous.
Ps:je pratique le modélisme,avion,voiture.. drone mais pas en fpv.
Modifié (le) par Cedric88
Tu dois vérifier le protocole de ton émetteur (certainement inscrire derrière ta télécommande) et de ton récepteur. il s'agit de l'équivalent du langage de discussion entre les deux et ça pourrait causer ton problème...
J'espère que ça pourra t'aider😉
J'ai oublié de dire que pour le protocole utilisé par ton récepteur (RX), il faudra certainement que tu trouves le nom de modèle du récepteur sur ton drone et que tu cherches sur internet.
