Je me pose une question:
sur ma radio Jumper T8SG V2 j'utilise une batterie 2S 2000mah 8C
étant donné qu'elle est livrée avec un boitier porte pile  18650, à votre avis, peux-t'on l'utiliser avec des piles rechargeable d'une capacité de 4500mah ?
J'en ai et cela peut être utile en cas de batterie déchargée.
Bah en accu 18650 tu peux sans soucis, par contre des accu à 4500mah je suis sceptique quand même...
J'utilise dans ma jumper t12 pro les accus que j'utilise aussi pour ma vapote pris sur Nkon les sony qui sont vraiment top! 😉 et donné pour 3000mah!
Pas de soucis à partir du moment ou tu respectes la tension admise.(voltage)
avec des 4500mAh tu auras bien mieux d'autonomie sans altérer quoi que se soit.
Edit: @Next57 est sceptique... et plus rapide que moi 😄
