Suite à un crash (RTH qui a mené le quad tout droit vers le sol), mon quad est tombé en panne.
Matériel en cause : Stack Mamba F405 (FC et/ou ESC).
Description du problème :
- le 5V ne fonctionne plus --> rx, caméra, buzzer non alimentés (BEC mort ?)
- le 9V fonctionne --> VTX alimenté.
- la FC répond sur BF
- L'ESC 4en1 ne répond pas sur JESC configurator.
- Les moteurs tournent sur BF.
- Quand je connecte en USB + LIPO --> 5 bips (normal)
- Quand je connecte la LIPO seule --> 3 bips seulement.
Donc soit il y a un problème de connexion entre la FC et l'ESC, soit l'ESC est cramé. Mais je me demande si la FC est elle aussi morte (--> pas de 5V).
Merci de votre aide.
Modifié (le) par Lucas1929
Le 08/07/2020 at 22:09, Lucas1929 a dit :
Nativement, Le RTH ne fonctionne qu' à partir de 100 mètres  (Je crois que sur Betaflight via le CLI, tu peux modifier cette valeur)
D'ou certainement, ton tout droit vers le sol 🤭
