Salut à tous !
voila mon problème : j’ai un tinyhawk S et une Taranis x9 lite pro. Quand je branche la batterie du quad, tout va bien pendant 30sec, et ensuite le signal radio se met à fluctuer Aléatoirement et provoque des minis failsafe... et ce même si je n’arme pas et que je reste sans bouger... quelqu’un a déjà eu ce problème ? Je suis un peu perdu j’avoue.... au secours !!
je précise que ça ne faisait pas ça avant et que ça a commencé après que j’ai soudé un moteur.
Modifié (le) par juanjo314
est-ce que tu pourrais être trop près du drone ? souvent il faut se mettre à 3m environ.
Si c'est arrivé après avoir soudé un moteur, tu as peut-être déplacé un peu une antenne. Vérifie tout ça.
Hello ! Près ou loin c’est pareil, l’antenne a l’air bien. Ce qui est étrange c’est que le signal est « mouvant » même si je pose le drone et la radio a 10metres l’un de l’autre...
en vol ça declenChe Des failsafe N’importe quand, des fois c’est très court avant de reconnecter et parfois c’est le crash... 😭
