Bonjour à tous, j'essaie de passer mon Tinyhawk Freestyle II de BF à EMU mais la radio n'est pas reconnue sous EMU alors que le kwad vole sous BF (bind OK, etc.). J'ai déjà passé plusieurs kwads sous EMU sans aucun soucis...
Quel pourrait être le problème ? J'ai bien mis SPI RX et FRSKY_X dans Configuration (comme sous BF)... Merci de votre aide.
ben en fait, dans bf y'a pas d'uart en serial rx.... et ca marche. donc j'ai fait pareil dans emu. de plus même si je passe uart1 (uart2 est pour le smartaudio) en serial rx, j'ai pas plus de succès... [emoji22]
alors j'ai posé mon problème sur rcgroups et il semble que sur ce genre de carte aio (y compris le rx) y'a pas besoin de serial rx car ça passe par le spi bus...
le gars me dit qu'il faut parfois rebinder au changement de firmware alors je vais ce soir essayer de repasser sous emu et de refaire un bind...
