Update des ESC avec le mauvais firmware
Patrick Lajoie
Allo,
Je voulais flasher les esc de mon quad dans le but pour pouvoir utiliser le rpm filter.  En me connectant sur les ESC avec blheli configurateur, je me suis rendu compte que les ESC 1 et 3 étaient mal identifiés.  Ils avaient des yyyyyyyyyy16.7yyyyyyy à la place.  J'ai trouvé sur le forum un topic expliqant comment réler ce probème
Mais au lieu de prendre le firmware pour des G-H-30, j'ai pris le firmware pour des C-H-30.  Maintenant, Blheli Suite n'arrive plus à détecter les ESC 1 et 3.  Je vous mets des screenshots du message d'erreur dans Blheli Suite.  J'ai quand même acheté un autre ESC pour les remplacer mais si vous avez une solution pour régler mon problème cela m'aiderais.
  • 4 weeks later...
Finalement, après plusieurs recherches sur le net beaucoup de personnes s'entendaient pour dire que la solution ultime pour flasher les ESC non détectés est de souder un câble sur le pad c2 de l'ESC et de passer par une carte arduino au lieu de passer par le passthru de la FC.  J'ai demandé à Iflight de me fournir le diagram de la carte ESC pour que je puisse localiser le pad c2 pour chaque ESC.  Ils m'ont répondu que les pads c2 n'existaient pas et que je n'avais d'autre choix que de changer la carte et c'est ce que j'ai fais.
